Текущее время: Пн, июн 01 2026, 23:35
 Заголовок сообщения: Версия 5.0 Процедура переоценки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 15:46
Сб, май 06 2006, 16:05
Вопрос по работе SAPF100 в версии 5.0:
Как сделать так, чтобы программа SAPF100 автоматически не сторнировала проводки переоценки ОП дебиторов и кредиторов (10 тип валюты)?
Проблема заключается в том, что в транзакции (закладка "Проводки") исчезло поле выбора "Оценка для подготовки баланса". Когда это поле отмечалось галочкой, то программа, согласна требованиям РСБУ, не сторнировала проводки, и курсовые разницы учитывались нарастающим итогом.
Оченб прошу Вас помочь!!!
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:01
Ср, апр 13 2005, 16:38
привет,
как объясняет САП, галку эту убрали умышленно по неким идеологическим соображениям.
И вернуть ее на прежнее место в 5.0 не получится... :(
 Заголовок сообщения: Так жить нельзя!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:05
Спасибо, что поделились информацией.
А, что же делать??? Как решить эту проблему??? Подскажите, пожалуйста.
Пусть галки не будет в интерфейсе, но как сделать так, чтобы для МСФО программа сторнировала проводку следующей датой, а для РСБУ нет?
 Заголовок сообщения: Re: Версия 5.0 Процедура переоценки
Не вижу противоречий с требованиями РСБУ при работе программы без упомянутой галочки. Просвятите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:12
Ура!!! Мега гуру подключился!!! Мне уже полегчало...:-)
Рассказываю: галочка "Оценка для подготовки баланса" проставлялась для того, чтобы соблюсти требования РСБУ: не сторнировать проводку переоценки. В результате, курсовые разницы учитываются нарастрающим итогом. Если мы эту галку НЕ ставим, то проводки по переоценке ОП контрагентов сторнируются. Это устраивает МСФО, но не РСБУ.
В предыдущей версии была возможность поставить такую галочку, а в 5.0 это поле отсутствует в интерфейсе транзакции и программа автоматически сторнирует проводку.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:23
Это я все прекрасно раньше прочитал, спасибо за сведение всех сведений в одно место.
Однако где же здесь противоречие РСБУ? Там где-то есть указание, что курсовые разницы сторнировать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:42
Нее, жёсткой установки нет. Поэтому не смогли пробить САП, чтобы галку вернули. Просто, когда курсовые разницы большие, могут появиться косяки в отчёте о прибылях и убытках, так как набежавшая сумма на 91ом счёте из-за сторно не разворачивается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:47
Поясните. Можно с цифрами.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:06
Ср, янв 19 2005, 14:07
А еще вопрос со сменой года... Получается, что на начало года есть сальдо на 91...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 17:06
Охотник написал:
А почему бы не списать на 99 счет?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 17:07
Иван 99 написал(а):
Охотник написал:
В том и дело, что надо списать, но переоценка автоматически сторнирует проводку первым января
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 17:13
Охотник написал:
Иван 99 написал(а):
Охотник написал:
Да, но я так понял, что только для дебиторов и кредиторов. Это правильно. Ибо это еще не прибыль/убыток.
По основным счетам (валютные р/с) вроде нет. Или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 18:32
Это и с 52 счетами будет. А в конце года все таки необходимо определить прибыль/убыток соответственно курсовые тоже долны каким то образом там поучаствовать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 18:41
Охотник написал:
И чего? 52-91 не сторнируется, а переносится на 99. Там ведь галка осталась. Транзакция FAGL_FC_VAL правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 11:41
Точно для 52 не сторнирует! Правда галка не влияет на это. Он вообще не сторнирует!!!
