Текущее время: Вс, июн 28 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: объясните плз на пальцах - вычисление факт. тарифов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 05:02
Ср, фев 01 2006, 10:50
Коллеги, объясните пожалуйста начинающему COшнику принцип/алгоритм вычисления факт. тарифов и какие настройки в видах работ и тарифах для этого требуются?
в хелпе читал. понятно, но не до конца..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:39
Чт, май 11 2006, 14:44
НУ, берется сумма на дебете МВЗи делится на количество отправляемых работ.
Вообще это итеративный процесс. Надо первоначально вручную определить исходный (плановый или ручной фактический тариф) тариф, а потом в KSII его уже пересчитывать будет система. Исходный тариф играет роль первого приближения при начале итеративного процесса.
В настройке вы можете задать точность итерации либо количество шагов итерации.
Вобщем, все как обычно в численных методах.
Настройка: Контроллинг/Учет затрат по МВЗ/ Фактическая проводка/Закрытие периода/Перерасчет работ/Вычисление тарифа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:02
исходный тариф - плановый.
"берется сумма на дебете МВЗи делится на количество отправляемых работ."
берется вся сумма по всем видам затрат или только видам затрат для перерасчета работ?
количество отправляемых работ - это плановое количество или количество которое прилетело с заказов PP/PM?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 10:02
Пт, фев 03 2006, 08:00
вся сумма затрат, т.к. тариф работы = затраты на выпуск работы / кол-во этой выпускаемой работы
кол-во, если тариф фактический, то фактическое кол-во размещенной работы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 13:06
спасибо, сейчас более-менее понятен принцип.
но есть еще вопросы - KSII расчитывал фактический тариф, а пересчет затрат в заказе (по фактическим тарифам) каким образом должен выполняться?
еще вопрос - в KSII при расчете потребовались плановые значения выпуска работ и плановые значения затрат для МВЗ
я ввел только первое, посчитало нормально.
а с какой целью это требовалось?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 06:45
Пн, авг 22 2005, 11:56
переоценка заказа - тр. MFN1
групповая обработка - тр. MFN2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 08:07
если Вы задаете такие вопросы, то Вы элементарных вещей не знаете...
сначала, Вы считаете плановую себестоимость (план.тарифы), т.е. устанавливаете цену на ГП, по которой в отчетном периоде будете, грубо говоря, продавать эту ГП, но после закрытия факта у Вас возникнет ценовая разница (всвязи, нопиример, с отличием факт. цен на сырьё от запланированных Вами) положительная или отрицательная, которая лучше всего "учитывается" в регистре материалов, но это отдельная история... Ну дык вот, чтобы посчитать факт.тариф системе нужны плановые данные (хотябы 0,01 руб. в тарифе и 0,001 объем выпуск.работы).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 08:38
Если чел не знает, значит надо ему рассказать, чтоб знал.
Не каждый же может вребиться в систему самостоятельно :roll: 8) :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 09:08
спасибо за объяснение, вообще да, многих элементарных вещей я не знаю - специалистов по CO рядом нет и курсов тоже..(вот такой вот "проект"...)
про ценовые разницы с ГП я в курсе, но в данном случае этот расчет выполняется для ТОРО, поэтому возникают сложности с пониманием..
