Текущее время: Чт, июл 09 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FI-FM: Автоматизация БДДС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 12:57
Пн, апр 25 2005, 11:34
Есть задача по автоматизации бюджета движения денежных средств с помощью модуля FM. Каким образом можно настроить этот модуль, чтобы обновляли FM только платежи?
Т.е. в факте нужно отразить движения по 50, 51 счетам. Если делать по стандарту, тогда у нас бюджет будут расходовать и счет-фактуры и платежи и еще куча доков, потом разграничение еще делать, а нам этого всего не надо. Важна оперативность. Провели платеж и сразу в отчете он отразился в факте.
Расход начинается как обычно с модуля ММ: Заявка -> Заказ -> ТАП -> Оплата, где ставятся реальные ФП.
Доходная часть обновляется на основании банковской выписки (входящие платежи).
Профиль обновления использую 000101.
Есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 13:20
Сб, май 14 2005, 14:57
Попробуй воспользоваться стандартом и перезаписать профиль обновления (в spro - Перезапись профиля обновления). Для всех типов значений, которые не должны влиять на бюджет, поставь "Статистическое обновление".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:15
Тогда при выравнивании косяки будут. Если провести фактуру со статистическим обновлением и сделать выравнивание с авансовым платежом, то аванс сократиться и будет в позиции висеть только фактура.
Чт, окт 20 2005, 08:45
Совершенно верно.
А по поводу:
Если не ошибаюсь, это будет работать только в случае когда в платеже будут стоять релевантные для бюджета контировки(фин.операция = 30) ,либо если платеж тут же выравняли с фактурой и запустили разграничение платежей.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:39
Ну да статистическая позиция говорит лишь о том что проводка будет нерелевантной для бюджета и соответственно бюджет не расходуется! А в отчетах тем не менее будет висеть это верно.Да был не прав поторопился :)
Тогда может поможет следующий шаг: не проставлять у счетов-фактур релевантной контировки. Тогда соответственно она не будет и бюджет расходовать и не попадет в отчеты??
Последний раз редактировалось dante14 Ср, сен 27 2006, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:49
dante14 написал:
Да, именно так. Контировки бюджета в платеже тянутся из ТАПа.
Проблема в том, что для БДДС счета-фактуры не нужны. План составляется только для платежей и не обязательно закрывать фактуры, некоторые будут висеть как кредиторская задолженность.
Если делать по стандарту, тогда и фактуры и платежи будут расходовать бюджет, соответственно одна и та же сумма будет проверяться контролем наличия дважды.
Да, точно, будут...
Сокращение аванса в этом случае идет как вид суммы = 0200 сокращение?
Если да, то в отчете можно отловить суммы сокращений и просто их не показывать.
Если нет (а именно - делается проводка со знаком "-"), то надо думать...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:01
Да, точно, будут...
Делается проводка со знаком "-". Вот сижу и думаю :)
Был вариант сделать замещение на документы выравнивания, при котором ставится техническая финпозиция 502, например.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:15
Придется все-таки user-exit писать. Можно попробовать отлавливать в расширении SAPLFMFA_001 момент записи этой отрицательной суммы и ставить в нее индикатор статистики. Должно сработать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:56
dante14 написал:
Контировки в фактуры тянуться из заказов на поставку, а там только реальные ФП.
Не лабать же замещения или user-exit на все доки. Да к тому же некоторые контировки подставляются автоматом, например к 32 счетам услуг можно привязать реальные ФП которые не нужно будет руками ставить в заказах.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 19:30
Ну вообще-то деривацию никто еще не отменял :) .....хотя согласен должен быть наверное какой-то более элегантный метод....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 21:08
Ср, фев 08 2006, 17:34
Движения по 50, 51м cчетам в разрезе финансовых позиций можно показать, используя функциональность сплита в FlexGL или FI-SL, а в FMe - вряд-ли.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 08:45
Для этого нужно использовать функциональность BCS (Budget Control System), а не классическое составление бюджета. Копать новый функционал времени нет :(.
 Заголовок сообщения: Re: FI-FM: Автоматизация БДДС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 09:12
Пт, ноя 19 2004, 19:37
Попробуй побаловаться с 000500, там счет-фактуры по бюджету обязательств идут, а в бюджете платежей не отражаются.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:16
Обновление FI-ных документов одинаковое что в BCS, что в классическом FM.
В инфосистеме FM данные по счетам отчета ДДС не отражаются :cry: . Если это Вас устраивает, можно попытаться обойтись отчетами FМa, если нет - я думаю, рано или поздно скорее всего придется все же использовать "разделение документа" в регистрах SL или NewGL..
