Текущее время: Пт, авг 14 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Запустить транзакцию со списком документов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:17
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Необходимо запустить транзакцию KSB1 из программы через call transaction... Одиночные параметры заполнить удается. А как заполнить параметры в экране выбора ( через select-options ), если передать надо перед запуском KSB1 список документов?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если внимательно просмотреть, то транзакция KSB1 вызывает отчет RKAEP000.
Никто не мешает вызывать вместо
CALL TRANSACTION 'KSB1' ...
оператор
SUBMIT RKAEP000 WITH ... AND RETURN.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:43
Ср, май 04 2005, 16:29
Только в SUBMIT не забудьте передать скрытый параметр p_tcode = 'KSB1'
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 13:58
Спасибо за совет.
Но как мне передать здесь список документов belnr ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:36
Для динамических критериев придётся перед запуском экспортировать в память данные о них.
См. на подпрограмму free_selection_mem , что и как она экспортирует при заполнении динамических критериев.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:42
T написал:
Упс, а это как? Хоть какой-нибудь примерчик. А то совершенно не знаю как экспортировать в память параметры?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:49
Я же говорю, См. на подпрограмму free_selection_mem
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 15:01
T написал:
Не понял я там ничего. Наверное буду делать через пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 15:14
А, кажись, понял.
Только неужели так просто.
Насколько мне понятно:
Перед запуском программы заполнить таблицы
ct_fields
ct_free_selection
ct_free_sel_ranges
ct_expressions.
Потом:
EXPORT ct_fields
ct_free_selection
ct_free_sel_ranges
ct_expressions TO MEMORY ID ls_memory_id.
и потом уже submit...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 15:33
Да.
Сложность не в экспорте, а в том, чтобы заполнить таблицы для экспорта.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 17:04
T написал:
Да.
Заполнил таблицы, экспортирую, а в программе они пустые.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 17:13
А MEMORY ID с тем же именем, что и в RKAEP000?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 08:39
T написал:
А йес! точно, гёрл... :-))) Просто в memory id не передал параметры.
Тут возник другой вопрос. Эта программа запускает или заказы или МВЗ. А может ли она запускаться сразу для заказа и МВЗ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 10:43
Пт, фев 03 2006, 08:00
Igor Garanichev написал:
а если попробовать нарисовать свой экран с двумя контейнерами и в каждый поместить по отчету? интересно это в принципе возможно или нет? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:57
И последний вопрос, вылезший в результате разработки.
Номер документа BELNR передать можно, а контроллинговые документы имеют еще и позиции BUZEI. Возможно ли передавать в эту программу в паре BELNR документа и его позицию BUZEI?
