Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Затраты с СО-заказа на основное средство
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:46
Пт, мар 18 2005, 06:14
Подскажите, пожалуйста: Затраты по демонтажу ОснСр предварительно собираются на внутреннем заказе (получатель 91 счет). Как можно провести затраты на 91 счет и со ссылкой на ОснСр в версии 4.6?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 07:42
Пт, фев 03 2006, 08:00
по идеи Вам надо рассчитать заказ на это ОС, но для этого надо чтобы заказ был объектом 07-го счета, а лучше всего создать проект (объект 07-го счета) и на соответствующем СПП-элементе собирать эти затраты с последующим расчетом на ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:24
Ср, ноя 10 2004, 15:07
думал, не буду комментировать, но придется.....
вопрос был задан о демонтаже ОС и последующем его выбытии т.е. на счет 91. Очевидно задававший вопрос преследует цель собрать полные затраты на эту операцию как сумму самого демонтируемого ОС плюс работы по его демонтажу. Также очевидно, что при выбытии самого ОС непосредственно такой проблемы у задавшего вопрос не возникает т.е. контировка на ОС со стороны счета 91 как-то присутствует. Весь вопрос в том, как такую же аналитику получить при расчете заказа на счет 91. Ответ прост - замещением, укажите в основных данных заказа где-то номер выбываемого ОС и напишите замещение на расчет.
Теперь о наболевшем, с какого перепоя тут возник объект 07го счета? 07 счет это оборудование к монтажу, я не знаю, сколько нужно вмазать и чем после этого полирнуть водку, чтобы посоветовать такое... :lol:
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 07:03
Тогда что должно быть в правиле расчета заказа: балансовый счет 91 или основное средство? И что должно быть в замещении?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 08:18
Во-первых, доподлинно не известно какой результат Вы хотите получить. Каким образом Вы собираетесь осуществлять такой анализ (у Вас чего отчет будет написан, который проводки будет анализировать)? Это надо для себя определить
Во-вторых, когда Вы определитесь со средствами получения такого анализа, посмотрите на проводку выбытия ОС на 91й счет, очевидно, такую же аналитику Вы должны повторить при расчете заказа
В-третьих, вряд ли у Вас 91й счет является счетом ОС, поэтому контировки на ОС здесь быть не может.
В-четвертых, когда Вы ответите себе на первые три вопроса, Вы поймете как написать замещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:56
У нас для отражения результатов от выбытия ОС используются счета:
91 (1) – для списания остаточной стоимости ОС
91 (2) – для отражения затрат, связанных с выбытием ОС.
При расчете заказа по демонтажу ОС необходимо, чтобы была проводка на счет 91 (2) со ссылкой на ОС.
Пробовали в правиле расчета заказа ставить ОС и делать замещение средствами FI счета на 91 (2).
Но возникает проблема при сторнировании расчета заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:53
м-да, мои глубочайшие аполоджайсы, бухи поправили: демонтаж надоть на 91счет... как-то раньше не встречалось просто :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:30
Нет, Вы меня решительно не слушаете!!
91.1 это простой финансовый счет? или есть какие ньюансы?
Как Вы будете строить отчет по затратам на выбытие ОС, а то, контировочку то тупо проставите, а потом голову ломать станете, как отчетец собрать
Если же надо просто контировку в финансовой проводке влепить, то делайте расчет на счет 91.2, а номер ОС замещением проставляйте в позиции счета 91.2 (только блин не вместо счета)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 10:12
м-да, действительно, чего тут может быть непонятного:
1. расширяете ОЗМ заказа полями "Номер ОС" и "Подномер ОС".
2. В правиле расчета указать счет 91.
3. тр. GGB1 - замещаете поле "Основное средство" в позиции FI-документа при расчете заказа из ОЗМ заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:21
Под ОЗМ заказа вы понимаете его основные данные или правило расчета?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:50
сорри, в башке сплошные материалы, поэтому вырвалось на автомате... ОЗМ - основная запись материала :) а я имел ввиду основную запись заказа... :)
