Текущее время: Чт, июл 02 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 16:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
Primat написал(а):
Я очень благодарен за помощь, но у меня вопрос:
SELECT SINGLE *
INTO zvbkd
FROM vbkd
WHERE vbeln = zvbak-vbeln
AND posnr = '000000'.
Ошибка: The field "ZVBAK" is unknown, but there are the following fields with similar names: "ZVBAP" and "ZVBKD".
Извиняйте, конечно должно быть так:
SELECT SINGLE *
          INTO zvbkd
          FROM vbkd
          WHERE vbeln = zvbap-vbeln
:roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 10:08
Чт, авг 10 2006, 08:44
Может ктото скажет?
Почему
WRITE: /  ZVBAP-ZMENG, zvbkd-FBUDA.
Непоказывает последнюю строку.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 10:20
Какой материал в переменной F_MATNR и какой - в VBAP-MATNR на последней позиции?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:28
С данними там все впорядке.
Сделал так
WRITE: / ZVBAP-VBELN, ZVBAP-POSNR, ZVBAP-ZMENG, zvbkd-FBUDA.
ENDSELECT.
ENDSELECT.
Но лепит туда ненужные данные где posnr = '000000'.
Ставлю проверку if zvbkd-posnr <> '000000' частично срабатывает (первые posnr = '000000' уберает а далее неработает).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:31
Еще раз:
1.Если последняя позиция не печатается, значит, что-то не так с условиями запроса по VBAP:
SELECT * FROM VBAP
INTO ZVBAP
WHERE VBELN = ZVBELN
AND MATNR = F_MATNR.
1 условие выбирает ВСЕ позиции документа с номером ZVBELN
Значит дело во 2 условии - по MATNR.
2."Ненужный" по Вашему мнению select по VBKD
SELECT SINGLE *
          INTO zvbkd
          FROM vbkd
служит для получения данных по позиции из VBKD в случае, если на уровне позиции эти данные НЕ заполнялись. В этом случае данные подтягиваются из заголовка.
Засим обсуждение со своей стороны считаю законченной :twisted:
Удав.
