Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: F-53 и F-28
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 09:51
Пт, авг 04 2006, 09:43
Подскажите пожалуйста где можно открыть поля XREF1 - XREF3 в позиции заголовка документа.Пробовал открыть поля в коде проводок,не помогает.Может кто сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 10:27
Код проводки влияет только на позицию. Вам же нужно открыть поле в заголовке.
Насколько я помню, открыть эти поля для ручного ввода стандартными средствами нельзя. Можно воспользоваться, например, OpenFI, который будет выдавать специальное окошко с полями и сохранять указанные поля. По аналогии с доп.полями для налоговых платежей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 10:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Секундочку, может конечно, я чего-то не понимаю, но в заголовке бухгалтерского документа таких полей нет. Их можо открыть только для позиций документа. А тут как раз надо смотреть либо код проводки, либо группы статусов полей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 10:44
dante14 написал:
Точно. В заголовке есть XREF1_HD и XREF2_HD.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 10:49
Так если это исходящий платеж,то я должен открыть эти поля для кода проводки исходящего платежа? И соответственно открыть их в статусе полей.Такую операцию я уже <я не знать русский языка>,или я не так понял.Напишите пожалуйста поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:31
1. Открываете поле для кода проводки 25.
2. Открываете поле для контрольного счета Главной книги через статусы полей.
Должно работать.
Учтите, что при частичных платежах используется другой код проводки - про него тоже не забудьте.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:59
<я не знать русский языка> уже все варианты,ничего не помогает.Может еще кто подскажет?На втором экране есть позиция обработки может кто знает какой транзакцией прописываются поля в данном окне?
