Текущее время: Чт, апр 02 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Отчёты по дебиторам и кредиторам
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:21
Чт, авг 03 2006, 14:27
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как настроить в системе чтобы у пользователя были полномочия на просмотр отчётов только по определённым дебиторам и кредиторам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:25
В ОЗ дебитора/кредитора есть поле Authorization.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 13:38
Спасибо, а можно немного поподробнее....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:00
Прописываете в это поле какое-то значение. Потом в роль пользователя вставляете или не вставляете полномочия на это значение. Соответственно, пользователь видит или не видит данные по этому дебитору.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 08:44
Пт, окт 07 2005, 13:38
darkduck написал:
Ракурс V_TBRG вести не надо?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:27
darkduck написал:
Всё так и делаю, не получается.......
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 18:56
Попробуйте потрейсить программу, которую запускает пользователь. Есть ли там вообще командна authority-check? Если есть, то по какому объекту полномочий?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:16
darkduck написал:
Командна authority-check есть, она проверяет объекты полномочий
F_LFA1_BUK ; F_FDES_BUK ; F_FDSB_BUK; F_FDSR_BUK ;F_KNA1_BUK;
F_SKA1_BUK ; F_BKPF_BUK.
А у нас объект F_LFA1_BEK и его она не проверяет.....
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать ?????Как заставить её проверять
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:45
Если имеются в виду транзакции FBL1N, FBL5N то мне кажется ни там ни в ЛБД DDF, KDF нет проверок по этому объекту полномочии... Можно попробовать создать копию FBL1N и добавить туда проверку самому... или радикально -- в саму ЛБД залезть... Или использовать полномочия на контрольные счета дебиторов/кредиторов, если это подойдет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 18:20
Похоже, что F_LFA1_BEK является полномочиями на просмотр/изменение ОЗ дебитора. :(
Может быть, сделать что-то в OpenFI 1210, 1230, 1610-1650? :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 12:37
Ср, сен 27 2006, 12:39
Проверьте присвоение объектов полномочий к транзакциям для fbl1n и F_LFA1_BEK (su22). Должен быть статус Проверка/Ведение.
