Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Как пересчитать итог при сохранении ИТ в PD
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:48
Пт, сен 01 2006, 16:41
Есть ИТ оргменеджмента. В нем есть группа полей и итог по ним. Как пересчитать этот итог при сохранении ИТ без подтверждения (нажатия на клавишу Enter)? В PAI прописал подсчет (разумеется и в PBO тоже), но при отладке видно, что значения изменных полей меняются уже после прописанного подсчета в PAI.
 Заголовок сообщения: Re: Как пересчитать итог при сохранении ИТ в PD
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
tartan написал(а):
... В PAI прописал подсчет (разумеется и в PBO тоже), но при отладке видно, что значения изменных полей меняются уже после прописанного подсчета в PAI.
внимательно смотреть на логику экрана, особенно на chain. ... endchain. и добавить вызов модуля в соответствующий участок кода.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:32
Помогло :)))
