Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Переключение между закладками в транзакциях AS0*
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:26
Вт, окт 03 2006, 11:18
В user-exit'е AIST0002 проверяю на заполненность значений определенных мною полей. Можно ли программно переключиться на нужную мне закладку.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 19:48
Чт, апр 13 2006, 12:32
Попробуйте сгенерить событие нажатия кнопки нужного Tab:
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
exporting functioncode = 'TAB03'
exceptions function_not_supported = 1.
Где tab от 'TAB01' до 'TAB06'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 07:06
Не получилось, но все равно спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 08:53
Чт, сен 09 2004, 07:32
В карточке ОС используется функциональность группы ATAB.
Попробуйте использовать ФМ TABSTRIP_TAB_SET, хотя, по логике надо смотреть - возможно, стандартный вызов его пойдет позже вашего.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 11:29
Данный ФМ уже пробовал применять. Закладка становится активной, но не происходит обновления содержимого закладки.
Суперпозиция SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE и TABSTRIP_TAB_SET дает искомый результат. В качестве побочного эффекта срубается напрочь MESSAGE
