Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:48
Чт, фев 24 2005, 18:37
При проводке ОМ 241 Вдв (ввод в эксплуатацию),
- через MB1A есть возможность заполнять поле СПП
( МВЗ в этом случае тянется из него). СПП и МВЗ попадают в документ ММ
- через MIGO есть возможность заполнять поле СПП, МВЗ
Но ни СПП ни МВЗ не попадают в документ ММ
При проводке отпуска через BAPI - ситуация аналогичная MIGO. С чем это может быть связано и что с ЭТИМ можно сделать?
ОЧЕНЬ Надо, чтобы СПП и МВЗ заполнялось в документе ММ......
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 18:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может, в каком-нибудь user-exit`е затирается?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 19:49
Вт, авг 17 2004, 14:35
У меня большое подозрение что это небольшой баг старых транзакций и исправленное в новых. Поле СПП-элемента заполняется если запас вроде как находится в типе Q, ну до версии 4.6С вроде как так, но... списать запас с типа Q на ОС в принципе в системе до 4.6 невозможно. Так что меня интересует версия системы и вид запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 08:24
версия 4.6... а запас находится в свободном использовании - СПП и МВЗ хотели заполнять типо как контировка. через mb1a проходило...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 08:22
Чт, дек 01 2005, 08:39
У меня похожий вопрос (сорри что в вашей теме).
При создании Изменения к предложению в VA21 затирается поле VBAP-OICONTNR в самом предложении-образце.
"Виноват" BAPI_CUSTOMERQUOTATION_CHANGE, используемый в user-exit'е userexit_save_document в модуле V2 ( в V1 - нельзя, так нужно по логике алгоритма) . Хотел запоминать поле OICONTNR, а потом восстанавливать после бапишки, но V2 связывает по рукам-ногам ( BAPI_TRANSACTION_COMMIT и последующий UPDATE - низзя).
Заранее благодарен за дельные советы.
