Текущее время: Ср, июн 03 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Кнопки в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:13
Чт, авг 10 2006, 08:44
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
В ALV я ввожу данные там есть такая кнопка как "Добавить строку".
Вот мне по ее нажатию нужно добавить строку с номером позиции последовательно. Добавление строки наверное через делается через it_fieldcatalog.
А как виловить нажатие данной кнопки и обработать его?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопки в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:11
Пт, июл 01 2005, 13:23
Primat написал(а):
Здравствуйте.
А ALV в контейнере через классы, или просто reuse_alv_grid_display? А вообще думаю стоит поиском вопсользоваться тут много раз уже обсуждалось как оймать событие нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:12
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если Вы используете стандартные кнопки управления строками (создать, добавить, удалить, копировать), то можете управлять этим процессом с помощью события DATA_CHANGED, как это сделано в программе BCALV_GRID_EDIT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:35
Пользуюсь классами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:04
Чт, июн 16 2005, 10:29
пробуйте EVENT after_user_command
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:14
Primat написал(а):
Пользуюсь классами.
Я делаю так:
Определение:
     handle_toolbar
        for event toolbar of cl_gui_alv_grid
            importing e_object e_interactive,
и
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
    USER_COMMAND for event USER_COMMAND of cl_gui_alv_grid
            importing e_ucomm,
Внедрение:
method HANDLE_TOOLBAR.
    DATA:  ls_toolbar  TYPE stb_button.
        DO .
          DELETE e_object->mt_toolbar INDEX 3.
        ENDDO.
*     Подменяем кнопку вставки записи:
        MOVE '&ADD'      TO ls_toolbar-function.
        MOVE ICON_INSERT_ROW   TO ls_toolbar-icon.
        MOVE 'Вставить строку' TO ls_toolbar-quickinfo.
      insert ls_toolbar into e_object->mt_toolbar index 3.
method USER_COMMAND.
  Perform User_command using e_ucomm.
endmethod.
В подпрограмме :
  case e_ucomm.
    when '&ADD'.
    perorm ADD_LINES.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:49
Preatos написал:
Я делаю так:
А есть подобный стандартный пример по этому делу. Я первый раз работаю с классами. Некоторые кода без примеров мне тяжело понять :oops: .
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:12
Ср, окт 04 2006, 16:07
А если работаеш с АЛВ с помощью CALL METHOD то как отловить нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:21
Ср, мар 16 2005, 09:37
Для своих кнопок - через событие user_command
Для стандартных - before_user_command, after_user_command
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:31
Насколько я понял, человеку нужно заполнять вновь добавляемые строки какими-то своими значениям. Думаю, что всё-таки лучше это делать в обработчике DATA_CHANGED.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:36
Primat написал(а):
Preatos написал:
Я делаю так:
Не знаю на счёт стандартного примера. Но на самом деле я всё написал :). Если вставить 2 верхних куска в дефинишн, а именно:
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
endclass.
а вторые 2 куска в:
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
endclass.
перед вызовом АЛВ.
set handler event_receiver1->handle_toolbar  for grid1.
set handler event_receiver1->User_command  for grid1.
а потом вызов алв через set_table_for_first_display.
ну а дальше всё просто. Создадите подпрограмму USER_COMMAND.
и в ней будете делать свою обработку. Подробнее уже только слать программу :) вы попробуйте сделать то что я написал. Всё должно получиться.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:39
Не ну по идее если мы делаем кнопку свою со своим ок-кодом а потом ловим его в юзер комманде, то мы можем всё что угодно сделать. Как вариант он будет просто заполнять поля нужные и аппендить строку во внутреннюю таблицу которая выводится в грид, а потом делать рефреш.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:44
См. пример BCALV_GRID_08
Только его лучше не ждать, а инициировать в обработчике события after_user_command через RAISE EVENT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:45
EGF прав, если делать через классы, там есть стандартные кнопки добавить/удалить, они оталвливаются в DATA_CHANGED.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 17:11
Он написал:
Вполне логично, сам не проверял. Но наткнулся в примере BCALV_EDIT_04 на такое замечание
2.Use field AUTO_VALUE of the fieldcatalog to preset values when new lines are added.
