Текущее время: Чт, июл 02 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Вылет в дамп с ошибкой CONVT_NO_NUMBER
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 08:44
Пт, авг 18 2006, 09:06
Не сталкивался ли кто-нибудь с ошибкой при запуске отчета CONVT_NO_NUMBER указывает на следующии блок кода
я думаю что что-то с типами не соответствие
DESCRIBE TABLE TINLINETAB LINES LINES.
IF LINES NE 0.
LOOP AT TINLINETAB.
TABIX_LINE = SY-TABIX.
IF TABIX_LINE = 1.
REPLACE ',' WITH '.' INTO TINLINETAB-TDLINE.
MOVE TINLINETAB-TDLINE TO TAB-STOIM.
ELSEIF TABIX_LINE = 2.
MOVE TINLINETAB-TDLINE TO TAB-VESNT.
ELSEIF TABIX_LINE = 3.
MOVE TINLINETAB-TDLINE TO TAB-IMPPO.
ELSEIF TABIX_LINE = 4.
---------> MOVE TINLINETAB-TDLINE TO TAB-SMNDS.
ENDIF.
MODIFY TAB INDEX TABIX.
ENDLOOP.
CLEAR TINLINETAB.REFRESH TINLINETAB.
ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:07
Пт, сен 10 2004, 14:16
Наверняка TAB-SMNDS обьявлен как сумма(CURR 13/2), а TINLINETAB-TDLINE - похоже на char. В исходной переменной нечисловове значение. При преобразовании строки в сумму система ругается.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: Re: Вылет в дамп с ошибкой CONVT_NO_NUMBER
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
askarik написал:
Какой тип имеют TINLINETAB-TDLINE и TAB-SMNDS?
Что находится в TINLINETAB-TDLINE в момент дампа?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:55
Да TINLINETAB-TDLINE типа CHAR а TAB-SMNDS типа CURR
Тип данных CURR Поле валюты, сохранено как DEC
Число позиций 13
Десятичные разряды 2
Длина вывода 16
когда через отладчик прокручиваю и смотрю значение TAB-SMNDS доходит до 0.00 и процесс оканчивается
а если заменить на TRANSLATE tinlinetab-tdline USING ',.'. не поможет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:57
Пт, июн 16 2006, 00:43
ФМ HRCM_STRING_TO_AMOUNT_CONVERT
