Текущее время: Вс, сен 14 2025, 00:45
 Заголовок сообщения: Невозможно выполнить пакетник в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 06:06
Ср, июл 27 2005, 13:36
Доброго всем дня!!!
Написали пакетник на тр.AB08, выполняется только в "видимом" режиме или "просмотр только ошибок". При запуске в фоновый режим выдает сообщение DC001 "Систему управляющих элементов ABAP невозможно инициализировать..." и все вываливается в ошибочные :( А данных в пакетники очень много.
Подскажите пжл, может кто уже сталкивался с такой ситуацией!?
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно выполнить пакетник в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 06:35
Пн, янв 24 2005, 16:22
OsepianTN написал(а):
Доброго всем дня!!!
Информации очень мало, чтобы сказать конкретно, а не гадать.
В качестве варианта, можно предположить, что (а) пакетным вводом управляет, например, самописная программа; (б) она пытается взаимодействовать с компьютером пользователя (сервером презентации).
Если это не так, то напишите (1) версию системы, (2) как запускается пакетный ввод, (3) как он был сформирован и (4) дополнительную информацию, если запускаете не через SM35.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 07:48
Программа пакетного ввода самописная. Версия 4,7. Сеанс запускаем через SM35.
Сообщение: Систему управляющих элементов ABAP невозможно инициализировать...
№ сообщения DC001
Diagnosis
This application requires Windows NT 3.51, NT 4.0 or Windows 95 as the front end platform. You must use the SAP front end with Version 4.0 (32 bit).
Procedure
Use a suitable SAPgui.
У нас SAPgui 4,7х200 и Windows 2000.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
Значит вариант б из предыдущего ответа - верен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:08
Что посоветуете, чтобы отправить пакетник в фоновый режим?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:25
Еще уточнение, какой вариант имеет место:
(А) своя программа в диалоговом режиме формирует сеанс, ПОСЛЕ этого пользователь через SM35 его запускает, но он не запускается в фоновом режиме;
(Б) своя программа формирует сеанс пакетного ввода и САМА его пытается запустить через SM35;
(В) {свой вариант - какой?}
Если не получается запустить руками сеанс пакетного ввода через SM35 (хотя это почти _невозможно_), то приведите этот сеанс здесь.
P.S. надеюсь, что не пытаетесь запустить _саму_ программу, а не _сеанс_ в фоновом режиме
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги! По-моему, очевидно, что транзакция использует контролы (грид, дерево, и т. д.), это значит, что она по определению не способна выполняться в фоновом режиме. Так что либо искать старый вариант транзакции (но нужно аккуратно проверить, что там можно ввести все необходимые данные), либо нужно нанимать АВАРца и программировать. Про фоновый режим можно забыть.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:08
Уточняю: Это своя программа в диалоговом режиме формирует сеанс, ПОСЛЕ этого я через SM35 его запускаю, но он не запускается в фоновом режиме! При этом в остальных режимах работает.
Этот пакетник на версии 4,0 работал без проблем. Кстате транзакция AB08 не изменилась после перехода на следующую версию.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:31
Сергей Королев написал:
да, "а ларчик просто открывался"....
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:35
Видимо, Сергей прав по поводу GUI управляющих элементов.
Кстати, а как выбирали, какой именно документ сторнировать??
Предлагаю использовать более надежный способ - транзакцию ABMW, в которой никаких GUI control`ов нет, а лишь одни стандартные экраны. Да и номер документа легче выбрать.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:55
Ага, и правда, на вид в транзакции никаких контролов не видно. Но если выдает "Систему управляющих элементов ABAP невозможно инициализировать...", значит как-то они задействованы...
Случаем "Динамический выбор" не используется?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:39
Динамический выбор не используется. Кстате тран.ABMW не подходит, у нас по этому движению нет фин.документа. Мы закачали приход по новой области оценки (для ПБУ) с видом движения ограниченного только этой областью без кор.счета. Документ такого вида АА ххх. Может с этим связано?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:43
Очень сомнительно. Может какие-нибудь юзер-экзиты задействованы диалоговые?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:58
Проверила сейчас пакетник на нормальном финансовом документе, все равно не сторнирует в фоновом режиме. Значит не в этом проблема. Юзер-экзитов нет ни каких :(
Чувствую придется обрабатывать в режиме "Просмотр только ошибок"... пару дней...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
