Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса с одной БЕ на другую в рамках концерна
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:14
Пн, ноя 28 2005, 12:27
Из всего мою прочитанного в хелпах я понял, что для этого необходимо использовать Типовой заказ на поставку с последующей исходящей поставкой к заказу на поставку в SD. Но для того чтобы ММ и SD дружили нужно сделать определенные настройки (связать заводы с Поставщиком и Клиентом). Теперь собственно проблема. В заказе на поставку нужно вести данные в ракурсе ОТГРУЗКА позиции заказа, но никакие танцы с бубнами не помогли отловить механизм, который активирует этот ракурс.
Резюме: В заказе на поставку нужен ракурс позиции Отгузка. Помогите найти. Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Говорили об этом не раз, но вот здесь довольно подробно все излагается:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1168
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:53
Спасибо
