Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Отчёт по AA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:02
Ср, окт 04 2006, 09:08
Кто подскажет из каких таблиц/полей, можно достать (или как вычислить) следующие значения:
остаточная стоимость
амортизация
норма амортизационных отчислений
шифр ОКОФ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:19
Чт, июн 16 2005, 10:29
1. Вычисляется на определенный период, путем вычитания из первонач стоимости аммортизации нарастающим итогом для указаного периода. ANLC смотреть и в ANLP заглядывать
2. ANLP она там разная бывает
3. гляньте ANLP, ANLC
4. таблиц не много: ANLA, ANLZ, ANEK, ANEP, ANLC, ANLP это основные гляньте в них
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
А еще не забываем также логическую БД ADA.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:51
Сергей прав, АДА очень удобна для простых отчетов. Ну и если поставить один признак, работает в закрытых периодах.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:55
Чт, мар 10 2005, 10:21
Сергей Королев написал:
Чтоб ее кстати... того :x
Лучше, как мне кажется, все таки по классике - по таблицам ANLA, ANLZ, ANEK, ANEP, ANLC, ANLP :)
Но, между прочим по лог.базе ADA можно и посмотреть, откуда что тянется :!:
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:57
Igor Moskvin написал:
Лучше, как мне кажется, все таки по классике...
Тут я с Вами не соглашусь, классика - это все ж таки поганая ADA :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:18
Я подумаю над этим вопросом :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:01
Всем большое спасибо.
Нашёл все поля, кроме нормы амортизационных отчислений.
Буду благодарен за подсказку имени соответствующих таблицы и поля.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 17:30
ANLC-nafap - типовая аммортизация за год, но есть еще и иные, их тоже стоит учитывать(safap особая)
в ANLP видна норма, но она может и меняться в следующих полях
ANLP-nafaz типовая
ANLP-safaz особая
ANLP-aafaz внеплановая
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:55
Чт, апр 26 2007, 10:15
Не могу найти в указанных таблицах (ANLA, ANLZ, ANEK, ANEP, ANLC, ANLP ) поле ОКОФ!!!
Из какой таблицы тянеться это значение?
Надо сделать отчет с новый вариантом сортировки....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 22:24
Чт, дек 21 2006, 07:27
profiteer: ещё стоит учесь движения ОС для расчета остаточной, а так же такую штуку, что дата движения и дата бухгалтерской проводки может несколько различаться, т.е. отчет в итоге не сойдется с главной книгой.
Для profiteer и kati: Насколько я сейчас вспомню все поля из просмотра ОС при нажатии волшебной кнопки Ф1 показывают и таблицу и поле, а не промежуточную структуру.
upd: to kati: anla-ord44. "Раздел ОКОФ"
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:30
Вт, июл 25 2006, 11:08
Он написал:
Подскажите, пожалуйста ,как вы выбираете данные в закрытых периодах через ADA. Мы отключали проверку *anla0-xnocheck = 'X'.
Но восстановительная стоиость при этом в любом месяце выдается как на конец закрытого года. Можно это как-то обойти?
Спасибо!
