Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: пакетный ввод для Транзакции COHV
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:16
Чт, окт 05 2006, 10:42
Подскажите пожалуйста кто знает, как написать (ABAP) пакетный ввод для транзакции когда требуется ввести сразу целый список заказов в одном вызове транзакции COHV (требуется деблокировать сразу целый список заказов, в одном вызове - массовая обработка) - заказы вводятся в поле select options c МНОЖЕСТВЕННЫМ ВВОДОМ. Попробовал записать пакетник для этой транзакции и посмотреть как там прописывается ввод списка заказов - там в каждый момент доступны только десять полей для ввода номеров заказов - от 0 до 9.
BDC_OKCODE /00
BDC_SUBSCR SAPLALDB 3010SCREEN_HEADER
BDC_CURSOR RSCSEL-SLOW_I(0
RSCSEL-SLOW_I(01) 1052066
RSCSEL-SLOW_I(02) 1052067
RSCSEL-SLOW_I(03) 1052068
RSCSEL-SLOW_I(04) 1052069
RSCSEL-SLOW_I(05) 1052070
RSCSEL-SLOW_I(06) 1052071
RSCSEL-SLOW_I(07) 1052072
RSCSEL-SLOW_I(0 1052073
RSCSEL-SLOW_I(09) ____________
Как быть, если требуется ввести несколько десятков заказов, сотен?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:31
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не знаком с данной транзакцией, но подобную проблему всегда можно решить в лоб. Т.е. разбить эти сотни заказов на партии по 9 и, собственно, все.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:32
Чт, июн 16 2005, 10:29
Попробуйте поиграться с SUBMIT для отчета PPIO_ENTRY
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:42
Пономарев Артем написал:
Прежде всего спасибо за ответ.
Если идти таким шагом, то можно конечно сделать совсем просто - есть транзакция, которая работает с отдельным заказом - для нее пакетник я написал. Но руководтсво требует вариант массовой обработки за один вызов, чтобы сравнить производительности обоих вариантов. Если разбивать партия на 9 шт, то разница с поштучным вводом будет не существенна - не хотелось бы идти таким путем.
С уважениме,
Антон.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:50
Он написал:
Спасибо за ответ.
Тоже думаю, что мысль правильная. Только есть проблемма - та программа потом вызывает из себя другие по нажатию тех или иных кнопок, отследить последовательность и будет достаточно трудоемко.
Антон.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:57
Я не пробовал из-за отсутсвия времени сделать это, но не получится ли заполнить закладку массовой обработки, там можно в select-options и большее количество загрузить. Однако на количество тоже есть ограничение, при определенном значении данных select-options падает... в выборке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:17
Он написал:
У меня будет список около 4-ех тысяч заказов - видимо такое кол-во не пройдет за раз в select options - какое там ограничение?
Если все же придерживаться варианта пакетного ввода, то есть идея использовать кнопку 'Вставить из буфера' - но для этого потребуется предварительно скопировать этот список в буфер - можно ли это сделать в ABAP ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:55
Ограничение условное, падает выборка.... посмотрите в форуме, этот вопрос уже обсуждался и не раз;)
