Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Вызов экрана из стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:12
Чт, мар 10 2005, 10:21
Проблема вроде как простая - необходимо по нажатии кнопки в стандартной транзакции вызвать последовательность своих экранов с возможностью вернуться на экран транзакции.
Допустим, я нашел user-exit, где можно прописать свою кнопку. В коде этого расширения я хочу указать
perform <Вызвать мой экран> in program Z<my_program>.
В самой подпрограмме пишу:
form <Вызвать мой экран>.
call screen 100. " экран определен там же, в Z<my_program>
endform.
Подпрограмма вызывается, а экран нет. Почему?
P.S. Причем, если делать связку
Станд.прогр. ->
perform <Вызвать мой экран> in program Z<my_program> ->
call function <Моя функция> ->
call screen <Определенный в той же группе, что и ФМ>
то экран уже вызывается!
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:20
Ср, май 04 2005, 16:29
Ну а почему бы в экзите сразу не позвать call function <Моя функция>
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:22
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я так понимаю что вопрос не практический, а теоритический ;)
Если честно - х/з
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:24
Дело в том, что хоть подпрограмма и в другой программе, экран она пытается позвать от вызывающей программы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:30
T написал:
Чтобы не разбрасывать код по разным местам - хотел все в одном месте оставить, по привычке в program :)
T написал:
Протрассировал, похоже на правду... а почему тогда с ФМ прокатывает?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:45
Не ответ, конечно, но "Ну так на то он и ФМ", точнее на то он и FUNCTION-POOL.
Если ваша подпрограмма лежала бы в группе функций и вы бы её вызвали PERFORM ... IN PROGRAM ..., она бы работала как CALL FUNCTION. То есть вызывала бы экраны группы функций.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:48
If you call a function module belonging to a function group not yet loaded (with ( CALL FUNCTION), the system creates an additional program group.
If you call an external subroutine (with PERFORM form(prog) or PERFORM form IN PROGRAM prog), the system loads the relevant program and adds it to the (main or additional) program group of the calling program, as long as it has not already been loaded.
However, if the subroutine is in a function group that has not yet been loaded, the system behaves as with CALL FUNCTION and creates a new program group.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 15:25
Пасибо - теперь теория сошлась с практикой :)
