Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Транспортная система
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:16
Чт, окт 05 2006, 13:12
Нужно импортировать транспортную систему описанную в ноте 983615.
Но увы поскольку только начинаю админить не знаю как сделать! Помогите! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:06
Вт, авг 17 2004, 08:17
Скачай файл
Распакуй
Начинающийся на К положи в cofiles
Остальные в data
В STMS Extras->Other requests->Add введи номер запроса в форме ZZZK9NNNNN, где ZZZ - расширение а K9NNNNN - имя файла
и потом стандартно импортируй
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:39
Спасибо!
Ещё такой вопрос в догонку
Создал мандант xxx потом решил скопировать в него юзеров из 001
А СДЕЛАЛ наоборот (протупил)
теперь даже SAP* <я не знать русский языка> зайти в 001, пишет нет такого пользователя..., backup конечно не делал!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 15:18
Поиском поработай на сапфанс - там таких много :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:09
у меня нет STMS Extras-> Other request (этого меню)!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:50
Ср, авг 18 2004, 12:45
STMS -> press F5 -> double-click your system, далее как сказал №1
А пароль 06071992 не подходит?
В крайнем случае, можно через SQLPlus удалить все записи для SAP*из таблицы USR02. Потом зайти с паролем pass
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:50
Чт, окт 12 2006, 11:32
Не для всех версий SAPa это, увы, работает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:53
Что именно - можно уточнить?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:47
Например, пароль pass в erp2005. В других версиях опять же от профиля зависит. Где вход с подобным паролем может быть запрещен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 15:12
Там просто в профайле нужно login/no_automatic_user_sapstar убрать - теперь это по умолчанию при инсталляции ставится...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 15:20
Я это к тому и написал, что тереть в USR02 не всегда достаточно и что стандартные пароли входа в последних версиях САПа изменены.
 Заголовок сообщения: траспорт((
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:43
Господа подскажите как подружить Hp-ux с сапом и windows сервер с транспортной директорией? вернее как сам сап настроить на новое место?
 Заголовок сообщения: Re: òðàñïîðò((
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:49
Вт, авг 17 2004, 14:04
øðàì написал(а):
Ãîñïîäà ïîäñêàæèòå êàê ïîäðóæèòü Hp-ux ñ ñàïîì è windows ñåðâåð ñ òðàíñïîðòíîé äèðåêòîðèåé? âåðíåå êàê ñàì ñàï íàñòðîèòü íà íîâîå ìåñòî?
ß â òàêîì ñëó÷àå äåëàþ äâà îòäåëüíûõ òðàíñïîðòíûõ äîìåíà, íà êàæäîé ñèñòåìå ñâîé. Ïîòîì íàñòðàèâàþ äîìåííûå ëèíêè. Íè÷åãî ñëîæíîãî íåò.
 î÷åðåäè òîëüêî íàäî áóäåò æàòü "çåëåíóþ ñòðåëî÷êó" (ìîëíèþ, âûðàâíèâàíèå î÷åðåäè), íî ýòî âñ¸ ëó÷øå, ÷åì ðó÷êàìè ôàéëû çàïðîñîâ òàñêàòü.
p.s. Åùå åñòü âàðèàíò ñ íàñòðîéêîé Samba, íî ÿ ñàì íè ðàçó íå ïðîáîâàë. Îáõîäèëñÿ äîìåííûìè ëèíêàìè.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:52
Дело в том, что на юних сервере я ограничен в пространстве очень, хотел решить проблему переносом траспортной ситемы на windows (где места навалом) но в параметрах сап после настроечного пути \\адрес\usr\sap\trans начинает подставлять иксовые пути - /cofiles /buffer и т.д. соответственно нирожна не видит
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 03:47
Ср, янв 12 2005, 11:52
шрам написал:
можно попробовать Unix services for windows
ътам поднимается nfs server
Легче нести ахинею, чем бревно.
