Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Счет на предоплату
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:20
Ср, янв 11 2006, 17:39
Подскажите пожалуйста, как можно вести учет в SAPе по счетам на предоплату. Каким документом отображать и как настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 06:48
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Мы не нашли в SAP ничего, сами разрабатывали.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 08:15
Ну, в стандарте предлагается использовать план фактурирования и делать счет-фактуру FAZ, которая автоматически порождает требование авансового платежа (ТАП) в FI: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Другое дело, что на практике с планом фактурирования возникают всяческие заморочки..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:30
Спасибо за помощь.
Но мне все равно не понятно на основании какого вида документа я могу создать фактуру FAZ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:45
На основании сбытового заказа, в котором есть позиция, релевантная плану фактурирорования
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:14
Я немного запуталась. Мой рабочий заказ имеет позицию, которая релевантна фактуре на основе поставки (А), который, необходим для дальнешнего отражения поставки и создания фактуры отгрузки. А если для счета на предоплату мне нужна релевантность плану фактурирования, то я не могу использовать один и тот же заказ для счета на предоплату и в дальнейшем для создания фактуры отгрузки? Зачем плодить заказы? Или их можно потом через ссылку связать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:21
Вот в этом и загвоздка! Если уж использовали в позиции план фактурирования, то в настройке позиции должна быть релевантность фактурированию FKREL= "I" а не "A". Следовательно, фактуру потом
можно создать только на основании этого самого плана фактурирования, а не поставки.
Народ на форуме писал, что меняет в программе копирование из заказа в поставку это самое поле FKREL на "A" и поставка получается релевантной фактурированию.
Но все равно останется проблема, когда нужно выставлять счет на предоплату для услуги, когда итоговая фактура создается сразу по заказу, а не по поставке.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:08
Пн, ноя 24 2008, 11:47
Подскажите пожалуйста начинающему.
В каком направлении дальше идти? Во время настройки требования авансового платежа, остановился вот на такой ошибке "FI 661: Необходимо ведение вида выручки по умолчанию в КЕ хххх" во время сохранения ТАП. Документ ТАП (FAZ) создаю в vf01 к заказу с настроенным планом фактурирования.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:19
Пн, ноя 17 2008, 12:06
vitalys написал:
Думаю, что нужно обратиться к коллегам FI/CO по настройке KE
(посмотрите ракурс V_TKA01_KA)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:06
Действительно в ракурсе V_TKA01_KA "АвансовПлатеж: виды затрат по умолчанию" не был указан счет в поле KSTAR_FID.
После указания счета - счет ТАП создался.
 Заголовок сообщения: Re: Счет на предоплату
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2012, 21:26
Вт, апр 27 2010, 12:30
Приветствую!
При подмене значения c "I" на "А" и не формировании ТАПа (например, не потребовалось выставлять счет на аванс) "Заказ клиента" останется со статусом "В работе" и после формирования Фактуры по поставке.
Кто как решал подобный вопрос?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 14:05
Вт, апр 24 2007, 15:56
Подмену делаете в подпрограмме копирования, или релевантность самой позиции меняете?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 18:30
Подмену делаем в подпрограмме копирования.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 16:06
Ну так все верно. Система смотрит:
1) релевантность фактуре = 'I'
2) значит статус нужно обновлять по фактуре из плана фактурирования
3) не находит фактуры (ессесно, т.к. она создана к поставке)
4) ставит статус "в работе"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 09:57
troy, полностью согласен...
Подскажи, может есть вариант как изменять статус заказа? Или другой способ сделать поставку релевантной фактуре?
