Текущее время: Пн, фев 16 2026, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SmartForm - очень широкая таблица, печать на 2 страницах поочереди
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:21
Чт, сен 21 2006, 12:42
Людиии! Помогите плиз!
Надо в SmartForm вывести очень широкую таблицу, 32 столбца, горизонтальная ориентация страницы не помогает. Пользователи хотят чтобы выводилось на 2 страницах поочереди, т.е. сначала первые 16 столбцов на 1-ой стр, потом вторые 16 столбцов на 2-ой стр., затем опять первые 16 столбцов следующих записей, вторые 16 столбцов этих же записей и т.д.
Поделитесь идеями кто может! Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я бы сделал проще. Разбил выходную таблицу на две по 16 столбцов. Вывел сначала первую половинку. Потом вторую. А нумерацию страниц расставил в ручную. Вот и вся хитрость :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 06:50
Пт, янв 21 2005, 12:40
Пономарев Артем написал:
Это может сработать только если использовать LOOP и шаблоны (т.е. данне имеют фиксированную длину). Иначе строки из первой и второй таблицы разойдутся.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:34
А может подсчитывать кол-во строк в 1-ой таблице и передавать его во вторую... буду пробовать. Вообще данных во второй таблице не будет, только типа формуляр, где пользователи будут потом заполнять поля от руки. Это облегчает задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вообще задача печати широких таблиц с автоопределяемой высотой сложная. Не только в SAP, но и в разных текстовых процессорах.
Я, например, когда-то в LaTeX делал такой грязный трюк: создавал одну очень широкую таблицу; вставлял дополнительный очень широкий пустой столбец без прографки после 16-го; загонял всё это в бокс (ячейка памяти такая); выводил на одной странице левую часть этого бокса, а на второй — правую. Результатом был ps-файл и ругани на выход за пределы страницы не было, поскольку автоматически происходил клиппинг по размеру страницы и "лишние" куски таблицы приводили только к небольшому увеличению размера файла.
Может быть и в смартформах можно извратиться подобным образом. И если загнать в память таблицу они не позволяют, то можно хотя бы продублировать таблицу простым копированием и выводить её разными боками.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 10:55
Ср, мар 16 2005, 09:37
А использовать формат А3 запрещено политикой организации? Или нравится листики склеивать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:01
Не склеивать, а переворачивать. Посмотрите в гаранте — многие формы утверждены именно в таком варианте, когда на первом листе столбцы 1–16, а на втором — 17–32.
Интересно, как отреагирует начальство, если абапер скажет: "я не могу это сделать, купите лучше новый принтер формата А3".
А когда понадобится таблица из 64 столбцов, придётся покупать А2.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:13
sibrin написал:
Не склеивать, а переворачивать. Посмотрите в гаранте — многие формы утверждены именно в таком варианте, когда на первом листе столбцы 1–16, а на втором — 17–32..
Если закон виноват, тогда понятно.
sibrin написал:
Интересно, как отреагирует начальство, если абапер скажет: "я не могу это сделать, купите лучше новый принтер формата А3". А когда понадобится таблица из 64 столбцов, придётся покупать А2.
Если это не официальный документ, а черновик для бухгалтерских записулек, то ради удобства можно и принтер прикупить, если его в хозяйстве еще нет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 13:47
Чт, июн 22 2006, 14:03
PP написал:
Для того, чтобы высоты строк на разных страницах совпадали, можно дублировать вывод тех же самых данных на второй странице, но делать его "невидимым". Не знаю, правда, как это удобнее реализовать в смартформах: выводить белым цветом, "под низ" или еще как-нибудь.
Последний раз редактировалось Aristotel Пт, окт 06 2006, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 14:04
Может ширину столбцов нулевую задать...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 14:13
sibrin написал:
Не вариант. Как я понимаю, в Smartforms идет автоматический перенос текста на новую строку в рамках заданной ширины.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 14:25
Имеется в виду видимая ширина, которая не совпадает с шириной абзаца текста. В смартформах, возможно, такого нет.
А в любом другом редакторе, даже в word, есть.
 Заголовок сообщения: e
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2006, 12:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
если задать свой размер листа, какой требуется, A3 портретно например,
может драйвер сам разобьет на отдельные листы (как в excel происходит)?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 07:55
Только не портретно, а пейзажно.
И даже если драйвер такой умный, это поможет только если таблица "раскинута" на два портретных А4.
К унифицированной форме № ИНВ-19, где таблица едва вмещается на два пейзжаных А4, это не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 08:47
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Во первых нужно просчитать какое количество строк у Вас поместится на одну страницу. Для этого просчитать высоту каждой строки. после уже в смарт формах разбить вашу таблицу на две страницы и выводить их програмно по очереди. Такое я сам проделывал с сап скрит формами, поверьте это не сложно.
