Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Порядок присвоения диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:35
Всем привет Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
у меня проблема ,помогите!!!
:cry: При присвоении диапазонов номеров для документов СО (транзакция KANK)
Создаем отдельные группы операций и система должна автоматически присваивать элменты к группам . А у меня пишет след. ошибку "Для объекта /подобъекта диапазона номеров нет элемента.
В остальных мандантах (т.е при копировании в 2 манданта) эта ошибка не высвечивается только в одном манданте, в чем может быть ошибка?
Благодарю заранее!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 11:25
Вт, май 17 2005, 10:22
Поясни пожалуйста ситуацию. Мне не совсем понятна фраза, что система должна автоматически присваивать элементы к группам. Обычно создаёшь группу и тут же присваиваешь ей диапазон номеров (новый или уже существующий), дальше присваиваешь (сам, а не система) ей элементы, т.е. выделяешь элемент, метишь данную группу и жмёшь «присв.группа - э-т» или у тебя в этот момент выдаётся сообщение? Ты элементы присваивала к группе?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 11:58
Пн, авг 30 2004, 19:42
Такое бывает, я встречала, нет самих элементов. Попробуйте создать заново КЕ, лучше не копируя.
Последний раз редактировалось selena Ср, июл 13 2005, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Порядок присвоения диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:55
[censored]! попробуйте проверить группы диапазонов номеров на ошибки, пункт такой есть. А если не поможет, так там по моему прямо в описании ошибки стоит, что надо сделать, программу какую-то запустить. В любом случае это фигня, а не ошибка
 Заголовок сообщения: Re:Порядок присвоения диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 14:04
попробуйте Note 4958
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 16:52
Вам выдается ошибка, а в подробном тексте это ошибки написано, что нужно запустить программки. Соотв-но, нужно зайти в se38 и запустить эти программки и тогда все элементы инсталлируются.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 10:35
Вт, май 24 2005, 12:53
А у меня не получается даже создать группу видов заказов.
В транзакции KONK выбираю в меню "Группа - Вставить (F6)". Появляется окно ведения текста группы и интервала номеров. Ввожу название группы, диапазон номеров, нажимаю "Добавить". И всё, ничего не вижу. Интервал номеров создаётся, а группы нет, след-но, я не могу присвоить нужные элементы этой невидимой группе.
Подскажите, пожалуйста, может, я что-нибудь не так делаю?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:21
Хм-хм, вопрос снят. Поискала ноты по теме, запустила все программки, которые там указаны, после этого получилось создать группу. Но предыдущие так и не появились.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:45
Пт, фев 03 2006, 08:00
кстати, настройку диапазонов номеров в СО не рекомендуется производить переносам, т.к. может произойти трудно поправимое - всё съехать... :D лучше всего прямо в нужном манданте настраивать...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 15:01
Ср, сен 06 2006, 12:10
Да Aht прав на счет переноса. А для присвоения диапазона номеров транзакция KONK -> Изменение групы -> спустись в самый низ там увидиш неприсвоенные виды заказов, выдели свой и нажми F2 и поставь галку в нужную тебе группу и нажми F5(Элемент группа), затем когда группа присвоится к ваду заказа поставь галгу в этоу группу и пройди -> Группа -> Вставить. а дальше все поймеш.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 16:19
Tusup_Alexy, если Вы мне отвечали, то спасибо за ответ. Но Вы меня немного не так поняли - у меня не отображались на экране созданные группы (некуда было поставить галочку). Но теперь всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:39
Пт, ноя 16 2007, 16:04
У меня такой вопрос:
При вводе данных в транзакции KB51N получаю сообщение:
"Присвойте операции "RKN" диапазон номеров.
№ сообщения BK062
Diagnosis
No document number can be assigned to business transaction RKN because you have not yet assigned a number range to this business transaction in controlling area GOCA. You make this assignment in Customizing.
Procedure
Assign a number range to transaction RKN.
Maintain Number Ranges for CO Documents."
Захожу в транзакцию KANK, но я не знаю как с ней работать, т.е. как здесь присвоить нужный мне диапазон номеров.
Буду благодарен за ответы!
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
Указываете, КЕ, далее создаете новый диапазон номеров, либо решаете что будете использовать уже существующий. Нажимаете кнопку "группа изменить" (вроде так, ну или типа того) становитесь на RKN выделяете ее и присваиваете нужному диапазону....что тут сложного??
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 17:47
Ср, авг 26 2009, 22:25
Добрый день. Не подскажете номера нот, или термы по которым Вы их нашли? У меня тоже не создаются группы диапазонов номеров для заказов (
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:05
Чт, мар 27 2008, 15:01
ДрКурпатов написал:
У меня такая же проблема возник, могли бы подсказать как вы ее решили?
Точнее меня интересуют номера тех самых нот или термы.
Спасибо!
