Текущее время: Вт, июн 30 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: Настроить чтобы поле ввода в стандартной тр-ции было обязательным
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:44
Чт, сен 21 2006, 12:42
Скажите подалуйста как настроить чтобы при вводе ОЗМ некоторые поля были обязательными для ввода, например код периодической инвентаризации?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:48
Чт, июн 16 2005, 10:29
Мне кажется это больше вопрос к консультанту по данной тематике, чтобы сказал ветку в SPRO...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:22
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Может быть, глянуть в сторону GuiXT?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:27
Чт, сен 09 2004, 07:32
мне кажется, проще в сторону варианта транзакции...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:46
Ой ой ой, народ, объясните пожалуйста поподробнее, я пока начинающий... Знать бы хотя бы, в каком направлении копать, какую доку почитать...
Thanks
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:48
Пт, июн 16 2006, 00:43
nicky555 уже ответил. Создать вариант для транзакции в котором отметить нужные поля как обязательные для ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:53
А как создать вариант транзакции? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Настроить чтобы поле ввода в стандартной тр-ции было обязательным
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 14:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
а что через настройку (OMSR, OMS9, ...) этого сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:34
Чт, мар 09 2006, 10:12
Транзакция для создания варианта транзакции - SHD0.
Для вызова транзакции с вариантом создайте "Транзакцию варианта"..
Прям коломбур какойто.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:44
Вт, авг 17 2004, 14:35
Вообще-то вариант... не можно конечно, но есть стандартная настройка для вариантов экранов ОЗМ в SPRO - Общая логистика а там уже кажется "Основне записи материала" и не надо никаких вариантов городить в этом случае.
