Текущее время: Чт, июл 02 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Заполнение агрегатов, перенос на продуктив
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:51
Вт, янв 10 2006, 12:01
Перенес агрегаты для куба с тестового сервера на продуктив. При заполнении агрегата выдает ошибку:
SQL-ошибка: 12801
Ошибка в операторе SQL:
Может кто сталкивался, подскажите в чем проблема.
Такая же ошибка была на тесте, решилась удалением и созданием заново агрегата. Но на продуктиве не хотелось бы руками так делать.
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение агрегатов, перенос на продуктив
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 13:31
Пт, июн 24 2005, 15:18
SQL-ошибка: 12801
Попробуйте индексы удалить
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 14:10
Индексы агрегата или куба?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:08
И те и другие.
Потом снова создадите.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:48
Удалил индексы и попробовал заполнить агрегат - не помогло. Пробовал даже ручками заново создать агрегат - все равно не заполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 17:20
Ошибку ту же выдаёт ?
А что RSRV говорит ?
А вообще, похоже проблема в базисе.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 09:36
проблема была в том, что во временном табличном пространстве не хватало места. Проблема решилась расширением временного табличного пространства. Нота 359835.
RSA1, спасибо за помощь
