Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: ALV: привязать выбор ракурса (layout) к кнопке
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2006, 15:47
Вт, сен 13 2005, 12:57
Уважаемые Абаперы
Использую REUSE_ALV_GRID_DISPLAY для вывода отчета. Имеется несколько сохраненных ракурсов, переход между которыми можно делать стандартным способом - через выбор нужного ракурса из списка. Есть необходимость привязять эти ракурсы к кнопкам, то есть нажал Кнопка1 - получил Ракурс1, Кнопка2 - получил Ракурс2, и т.д.
Никак не получается это сделать.
Эта задача проистекает из следующей проблемы - при нажатии на &VEXCEL выпадает список шаблонов excel, из которого нужно выбрать правильный. Необходимо как-то фиксировать этот шаблон в отчете, чтобы список не появлялся. Пока это удается сделать только созданием соответствующего ракурса, при его выборе все работает отлично. Как-то использовать этот ракурс при обработке нажатия кнопки &VEXCEL не получается.
Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 08:58
Чт, июн 16 2005, 10:29
Если вы под кнопками понимаете находящиеся в тулбаре АЛВ, то просто в USER_COMMAND вашего грида
call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
         exporting i_callback_user_command     = 'USER_COMMAND'
обрабатывайте эти кнопки и через получение экземпляра вашего объекта АЛВ меняйте ему layout и fieldcat.
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
