Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Расходы будущих периодов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:01
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Добрый день всем! По расходам будущих периодов амортизация начисляется по следующему алгоритму:
сумма по договору : количество дней договора * количество дней в месяце.
Кто-нибудь ведет данные объекты в АМ? Поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Расходы будущих периодов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:03
Ср, июн 22 2005, 15:56
Ведём, используем спец.код амортизации с расчетом по дням. Жалоб особых не возникало.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 09:33
Пт, июл 15 2005, 11:39
Такой способ немного кривоват, т.к. САП амортизацию рассчитывает не на основе календарных дней в конкретном месяце, а на основе определенного алгоритма 1 месяц - 30 дней, 2 месяца - 61 день и т.п. Клиенту это не всегда нравится, особенно если раньше использовался 1С для расчета списания РБП. Я бы рекомендовал использовать функциональность Разграничения в Главной Книге.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 13:13
Ср, мар 02 2005, 17:48
Это можно сделать с использованием кода амортизации от работ (работа периода = кол-во дней в месяце)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:04
Чт, май 19 2005, 17:50
А как это можно сделать? Ведь общее кол-во работ и кол-во работ за период указываются на уровне кода амортизации. Соответственно, если у меня РБП начало действовать не с 1-го числа месяца, а с 12-го, то надо менять соотвественно и код амортизации. То есть получается, что код амортизации надо менять для каждого РБП, что совершенно неудобно. Или там можно настроить каким-то более удобным способом?
Буду очень благодарен за помощь в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:10
Вт, авг 31 2004, 16:41
Ну а как поступают в случае использования данной функциональности для автомашин с износом от пробега?
Именно так - одна машина - один код, ведь ежемесячный пробег для каждой машины уникален.
Так же и с РБП.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:19
Если регистрируется несколько сотен РБП в год, то такой подход приведет к быстрому раздуванию справочника кодов амортизации, причем такое раздувание не прекратится никогда. И через несколько лет в этом справочнике будет висеть довольно большое количество неиспользуемых кодов амортизации. Верно я понимаю суть данного подхода? Заказчика обычно это не смущает?
Или после окончания действия РБП удаляется и соответствующий код?
Расскажите, пожалуйста, как это обычно происходит?
