Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Как привязать средство поиска к столбцу ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 07:58
TYPES: BEGIN OF ZRMC.
             INCLUDE STRUCTURE ZZRMC_MATOTH.
TYPES: BWTAR TYPE MSEG-BWTAR,
           END OF ZRMC.
при построении таблицы через Reuse_... к полям которые принадлежат таблице ZZRMC_MATOTH нормально вызывается средство поиска, а к BWTAR никак, какую бы таблицу не указывал в fieldcat.
LS_FIELDCAT-COLTEXT = 'Вид оценки'. LS_FIELDCAT-OUTPUTLEN  =   10.
  LS_FIELDCAT-COL_POS       =  POS.  LS_FIELDCAT-FIELDNAME     = 'BWTAR'.  LS_FIELDCAT-TABNAME =  'MSEG'.
  LS_FIELDCAT-EDIT   = 'X'. LS_FIELDCAT-F4AVAILABL = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 19:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
И правильно не вызывается.
Необходимо заполнить поле IS_FIELDCAT-REF_TABNAME = 'MSEG'
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 00:35
Спасибо, все получилось, только странно, что при указании таблицы в которой содержатся именно виды оценки, программа сообщает, что справка по значениям ввода недоступна... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:00
Чт, май 11 2006, 10:41
В догонку вопрос...
У меня прописаны LS_FIELDCAT-REF_FIELD и LS_FIELDCAT-REF_TABLE. Средство поиска вызывается. Но данное поле - часть ключа, например, код налога в T007A. Остальная часть ключа - налоговая схема.
В появившемся окне поиска я выбираю необходимую схему и код налога, но при сохранении проверка не проходит, т.к. проверяется почему то номер манданта и код налога, т.е. часть ключа.
Так как подсунуть при проверке остальные поля-составляющие ключа таблицы?
Заранее спасибо.
