Текущее время: Пт, мар 27 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: R3TR создано, изменения возможны
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:19
Не могу загрузить ODS - монитор вываливается в ошибку с тем, что "структура переноса неактивна". Иду в инфоисточники.. И правда, белая, неактивная (интересно, как оно такое вышло). Хочу зайти активировать - выдается сообщение "R3TR создано, изменения возможны"
В подсказке сказано:
Diagnosis
The object R3TR has been generated.
System response
The system advises this but allows changes.
Procedure
Find out what effects any changes may have.
Однако никаких изменений, а тем более активации произвести я не могу :(
В запросе инфоисточник не содержится.
Подсказывают , что с правами неладно... Может такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: R3TR создано, изменения возможны
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:31
Пт, июн 24 2005, 15:18
LadyWind написала:
На это сообщение просто не обращай внимание.
Структура стала неактивна вследствие чего ? После транспорта ?
Источник тиражировался ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:32
Ср, авг 10 2005, 09:24
LadyWind написала:
Как вышло - изменили модель данных, вот и отразилось...
По поводу активации:
Скорее всего этот объект был создан не в этой системе. Поэтому кнопки активации нет. В RSA1 указано, что объекты изменяемы - поэтому говорит, что "R3TR создано, изменения возможны".
Можно поступить так: заходишь в структуру. Там будет кнопка редактирования. В командной строке пишешь /h, после чего жмешь кнопку "редактировать" и проваливаешься в отладчик. В отладчике идешь до модуля реагирования на ввод пользователя (он внизу прям на этой же странице), меняешь значение переменной с CHANGE на ACTI и дальше F8 - выполнить до конца.
Ну и еще вариант, чтоб кнопка появилась - транз se03, ищи этот объект и меняй систему создания на текущую. Можно затолкать этот объект в запрос, а потом указать в SE03 запрос и найти этот объект.
Последний вариант я сам не применял. Если выберешь его - отпиши, появилась кнопка или нет...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:35
Разработка это, разработка, ничо не тащилось, все тиражировалось и активировалось много-много раз.
И такая ОДС не одна :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:40
LadyWind написала:
А могло быть такое, что был сначала один мандант, потом его скопировали в другой и сказали, что вот этот другой и есть разработка?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:45
Виталий, я хз :( Автор в отпуске
Ладно, вот отладка.
process after input.
module exit_command_0050 at exit-command.
module get_cursor_new.
call subscreen sub_push1.
call subscreen sub_area1.
call subscreen sub_push2.
call subscreen sub_area2.
module user_command_0050.
Модуль реагирования - последний? как в него провалиться?
Двойной щелчок не предлагать, ставит точку прерывания.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 11:17
LadyWind написала:
Ладно, вот отладка.
Курсор ставишь на module user_command_0050, затем F8
Затем F5 - 2 раза
Двойной щелчок на g_fcode
Меняем CHANGE на ACTI, жмем карандаш
Жмем F8
Результат - вышли в структуру, она активирована
Сделать все отдельно для структуры связи и для структуры переноса (это уже танцы с бубном, но...)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 11:24
Структура связи у меня в данном инфоисточнике активна.
В других не знаю, как поле называется?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 11:25
З.Ы. Всем спасибо, шаманство сработало :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 11:29
LadyWind написала:
Я сначала ставлю курсор на одну структуру, активирую, потом на другую, и опять активирую. Если ты какую то не активиировала заново, то система показывает, что структуры активны, но на самом деле рискуешь получить трудноуловимые ошибки...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 11:49
Курсор где ставишь? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:18
LadyWind написала:
на любую строку сначала одной структуры, потом на любую - другой
при этом отрабатываемый код будет разный (когда проваливаемся в отладку) - ну там разберешься... принцип один и тот же...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:24
Ок, спасибо :)
