Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Как настроить таблицу для создания на ее основе библиотеки в RW?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 18:13
Пн, окт 09 2006, 18:01
Уважаемые консультанты, необходимо создать отчёт затрат по СПП элементам, в котором будут отражаться ответственные МВЗ.
Такая информация содержится в таблице PRPS.
При создании библиотеки для таблицы PRPS появляется сообщение об ошибке: "Таблица PRPS для Report Writer не установлена".
С связи с этим вопросы:
1. можно ли каким-то образом установить эту таблицу в Report Writer?
2. существует ли ещё какая-либо таблица, на основании которой можно получить необходимый отчёт?
Понятно, что есть квери и абап, но очень бы хотелось обойтись репорт райтером.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:19
Пт, фев 03 2006, 08:00
а Вы СПАО-отчеты по проектам (тр. CJE0) не смотрели? может там уже всё есть?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 15:41
нет, МВЗ нет в критериях выбора из талицы. То есть по стандарту его вытащить нельзя. Все-таки будет отчет в квери. Но вопрос остается, знает ли кто как сделать библиотеку на основе произвольной таблице? Должны же быть какие-то управляющие талицы. Может их вручную можно заполнить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 10:33
в тр. CJE0 есть МВЗ и "по стандарту" его вытащить можно. Вот, например, отчет 10KEF1A "Затраты/Выручка/..." (из стандартной поставки SAP), в динамических ограничениях (SHFT+F4) вытаскиваем на экран выбора "ответственное МВЗ" из "ОргЕдиницы/СПП-элементы" и всё работет нормально. ЗЫ тоже и со своим отчетом делается...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 18:41
столбца МВЗ нет в выводимом отчете. Нужен список вида СПП-МВЗ-затраты. Просто МВЗ нельзя сделать признаком для таблицы prprs
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 20:22
а, тьфу, блин, вам признаки в отчете нужны, а я всё про экран выбора... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:45
Чт, сен 08 2005, 12:31
SM30, T804A (T804B/T804C/T804E/T804H)
Настраивай, после этого таблицу можно будет прикрутить к библиотеке.
