Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: assign и submit, таблица из др программы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 10:59
Пт, мар 10 2006, 10:26
вызывается программа:
SUBMIT REPORT EXPORTING LIST TO MEMORY
                   USING SELECTION-SCREEN 1000
                   VIA SELECTION-SCREEN
AND RETURN.
* В программе REPORT формируется таблица TABLE[].
* Пытаюсь получить
FIELD-SYMBOLS <FS> TYPE ANY.
ASSIGN ('(REPORT)TABLE[]') to <FS>.
не получается. Вопросы:
1. почему?
2. какие еще есть спсособы обратиться к данным одного отчеты из другого?
3. править REPORT - нежелательно.
P.S. поиском пользовался.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:26
Чт, июн 16 2005, 10:29
Данные во внутренних таблицах отчета хранятся только во время его выполнения. Вы хотите параллельно два отчета запускать или по очереди. Во втором случае в таблице уже ничего не будет... если вам нужен результат отчета, то смотрите описание SUBMIT report EXPORTING LIST TO MEMORY в хелпе;) если в отчете предусмотерен EXPORT obj TO MEMORY, то вы сможете получить эту таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:44
Он написал:
тогда под эту категорию попадают и локальные переменные и смысл в таком assign'е :?: или я что-то не понимаю...
из хелпа написал(а):
If the name of the field to be assigned is in the form (program_name)feld_name, the system searches for the field field_name in the global fields of program_name. However, it will not find it unless the program has already been loaded. (Warning: This option is for internal use by specialists only. Incompatible changes or developments may occur at any time without prior notice).
The content of the field f can be a single field name or an identifier like oref->attr. The second option allows you to access attributes of objects whose identity is not known until runtime - such as attributes of sub-class objects, to which a superclass reference points.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:57
сам не пробовал такой конструкции, пока, слава Богу не было необходимости:) структуру поля получить то удастся, а вот на счет данных большой вопрос....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:35
Ср, май 04 2005, 16:29
Отчёт, запускаемый с помощью SUBMIT, выполняется в новой, собственной внутренней сессии (internal session). А с помощью ASSIGN вы можете обратиться только к данным своей внутренней сессии.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:46
Пн, дек 20 2004, 16:05
В том то и дело , что в этом случае ASSIGN не поможет.
Он написал:
сам не пробовал такой конструкции, пока, слава Богу не было необходимости структуру поля получить то удастся, а вот на счет данных большой вопрос....
Свезло :) Структуру поля тоже таким образом не получишь.
 Заголовок сообщения: Re: assign и submit, таблица из др программы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:48
Чт, авг 19 2004, 17:37
1. почему?
Подобное получалось с глобальными данными функциональной группы, они доступны после вызова любого ее модуля.
Похоже такой финт с вызываемым репортом не прокатывает, т.к. его данных уже нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:53
всем спасибо. дали править REPORT. :D (соот-но EXPORT/ IMPORT).
но в любом случае, я так понимаю, ситуация вполне вероятная и если будут какие-либо версии, то поделитесь....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 14:38
Такой ASSIGN удобно пользовать, например, для FI замещений. Предположим, создается какой-то входящий счет (скажем MM). Этот счет генерит документ FI. И вот в замещении FI можно вставить такой ASSIGN, чтобы вытащить какие-нибудь специфичные данные для MM. Примеров использования такого assign масса, но они (как сказал многоуважаемый T :) ) внутресессионные.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
Глобальные данные остаются в памяти и после вызова внешней подпрограммы.
Пример:
program A.
data: time type sy-uzeit.
form set_time.
  time = sy-uzeit.
endform.
program b.
field-symbols: <fs> type any.
perform set_time(a).
assign ('(A)TIME') to <fs>.
if sy-subrc = 0.
  write: / <fs>.
else.
  write: / 'Облом'.
endif.
А с submit такой фокус не пройдет.
Удав.
