Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Обновление текста в CL_GUI_TEXTEDIT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:03
Ср, сен 08 2004, 16:04
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
На экране есть CL_GUI_TEXTEDIT-элемент
При вызове POV на каком-то другом из элементов экрана я читаю пытаюсь из изменить текст в этом CL_GUI_TEXTEDIT
Делаю так:
  CALL METHOD EDIT->SET_TEXT_AS_STREAM
         TEXT = LOCAL_CHAR_TABLE.
Но на экране изменений не происходит.
Текст изменяется только при нажатии на ENTER :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 13:21
Вс, мар 13 2005, 13:59
Добавь после вызова метода CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 15:18
Это первое, что я пытался сделать. Не помогло
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 15:27
Вт, дек 07 2004, 10:39
вот все, что делается в PAI
      CALL METHOD editor->set_text_as_r3table
          table = i_texttable.
должно работать
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 12:57
Я использую CALL METHOD editor->SET_TEXT_AS_STREAM
вместо CALL METHOD editor->set_text_as_r3table
А CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush. не помогает.....
Это не PAI, а POV
