Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: Справочник кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 14:09
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как сделать в системе 4.7 единый для всех балансовых <я не знать русский языка> (БЕ) справочник кредиторов?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:07
Вт, апр 11 2006, 11:14
Заводить в одной БЕ и копировать в остальные через тр. FK15
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:18
Вс, окт 17 2004, 11:34
Общие данные можно заводить и без указания БЕ, а вот копировать из одной БЕ в другую через FK15 следует, только если работают по одному плану счетов. Если же одна БЕ в РФ, а другая в Казахстане или Украине, единый справочник кредиторов сделать можно, но FK15 не поможет. Для каждй БЕ придется контрольные счета руками прописывать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:41
Согласен. Не учёл такой вариант :? .
 Заголовок сообщения: справочник кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:50
Спасибо за ответ.
Правильно ли я поняла :
Справочника единого для всех БЕ -нет , но организационно можно сделать их одинаковыми?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 16:38
Едины для все БЕ данные которые находятся на закладках "Адрес", "Управление", "Платежные операции" и "Контактное лицо". Причем всегда. Остальные можно сделать одинаковыми организационно.
 Заголовок сообщения: Re: справочник кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 19:32
VERA_JU. написал(а):
Спасибо за ответ.
Судя по вопросам, Вы с нуля начинаете. Тогда Вам сюда.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 17:14
Вт, апр 05 2005, 14:15
Sedlo написал:
Судя по вопросам, Вы с нуля начинаете. Тогда Вам ...
неверная логика :) можно иметь крупные проекты, но при этом всегда с одной БЕ)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 07:03
Строго ИМХО. Если специалист
- сделал 100 проектов,
- на каждом из которых отвечал за поле BUKRS в транзакции FB01,
- при этом не интересовался, что там за соседние такие поля,
- а на 101 проекте его попросили сделать что-то больше,
такой специалист начинает с нуля, несмотря на свое супер-пупер резюме. Полагаю, такая ситуация скорее возможна в теории, чем на практике.
