Текущее время: Сб, авг 08 2026, 14:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Кириллица при печати свойств таблиц в тр. se11
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 15:37
Пн, апр 18 2005, 13:11
Здравствуйте.
Настроил печать. Тип устройства использую SAPWIN. Набор знаков 1505.
Хочу распечатать таблицу в тр. se11. Все выводится нормально кроме наименования полей. Наименования полей выводятся решетками. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Кириллица при печати свойств таблиц в тр. se11
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 08:52
DsYy написал(а):
Здравствуйте.
A почему 1505 :?:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:49
to:avlag
Есть конкретные предложения?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:53
Сб, авг 21 2004, 14:24
оставить по умолчанию 1134 - зачем менять то, что работает?
Если я правильно понимаю - если SAPWIN - значит печать на принтер локальной станции?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:58
Есть вопросы :)
Чтой-то у меня у SAPWIN стоит набор знаков 1134. Как и было по дефолту. Набор 1505 установлен для SAPWIN5 - у которого в комментах написано: "Rel 3.0E+/SAPlpd 3.08+ ISO-5" У вас какая версия R/3 ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 06:25
to:avlag
SAP ECC 6.0
to: Svetlana
Дело в том, что при наборе знаков 1134 еще хуже - кириллица вообще не выводится, иероглифы).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:01
Чт, июн 16 2005, 12:34
А почему бы не использовать SAPWIN5 ?
У меня через него с 1505 всё нормально печатает. (Через фронтэндовый принтер)
PS: ECC5.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:32
DsYy написал(а):
to:avlag
SAP ECC 6.0
to: Svetlana
Если у Вас иероглифы при печати на фронтэнд принтере, значит не настроены подстановки шрифтов на рабочем месте, где запускается SAPLpd
==[saplpd.reg]=
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1504"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
Последний раз редактировалось avlag Чт, окт 12 2006, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:34
PS: ECC5.0
Да ради Бога.
Работает - значит пусть работает :)
Просто для новых версий рекомендуется драйвер SAPWIN. Почему - лень искать, но наверняка есть информация на эту тему, и какие могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 10:26
DsYy написал(а):
to:avlag
SAP ECC 6.0
to: Svetlana
иероглифы - это гораздо лучше чем решетки:)
а как лечить - уже ответили.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:09
to: avlag
получается необходимо настраивать рабочее место для каждого пользователя? А централизовано эту проблему нельзя решить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:32
DsYy написал(а):
to: avlag
На уровне Active Directory - к своим админам, решить можно.
Но меня не напрягает после установки рабочего места нажать один раз Enter на reg-файле.
Централизованно на уровне SAP никак. Хотя, если подумать, то может и получиться. Но, боюсь, возни будет на порядок больше.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:40
to: avlag
спасибо, вы мне очень помогли
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 13:55
Чт, ноя 15 2007, 17:40
У нас проблема с печатью на принтер HPLJ4250n.
При печати на этот принтер, например, странички транзакции SCOT, на печать выводятся иероглифы вместо русских букв.
Итог того, что решило проблему с печатью шрифтов (сейчас нормально печать идет как с драйверами PCL6 так и с PCL5):
1. Установка обновленных драйверов PCL6 для принтера
2. В Настройках печати принтера выставили "Графика-Шрифт TrueType - Загружаемый шрифт
