Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 10:03
Вт, май 30 2006, 08:34
Коллеги, по опыту скажу, в жизни встречается, что штатку ведут ОТиЗ, ПЭО и даже кадры. Так что не надо спорить :)
Кадрам влом осуществлять данную процедуру. Вот они и гоношатся
Ну нифига себе. А как же они штатку распечатывают? Их же при первой проверке вздрючат за 10 водителей на одной шт. должности.
Или сами в Excel'е рисуют?
Страна непуганых идиотов
(с) А. Абдулов.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 10:52
Вт, июл 25 2006, 14:50
Или сами в Excel'е рисуют? [/i]
Тоже могу по опыту сказать, что все хотят всё делать так, чтобы было удобно не только на входе, но и на выходе. :) А вот что происходит между этими двуми промежуточными состояниями - их глуппоко ниипёт :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:57
Ср, сен 15 2004, 05:41
L'Strike написал(а):
В таком случае выходит, что если после продуктивного запуска на предприятии появится новая штатная должность, появится необходимость в дополнительных настройках продуктива?
Я тут разглядел ключевые слова.
Мне кажется, коллеги, что автор имеет ввиду необходимость создавать новые штатные должности в системе разработки и переносить изменения в продуктив. Если так, что Вы, L'Strike, можете изменить настройку ОМ, чтобы изменения орг.структуры производились напрямую в продуктивной системе. Делается в таблице T77S0, объект точно не помню, но что-то вроде TRTS...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 12:51
Извините за глупый вопрос, но разве сами штатные должности, должности, орг единицы и прочие объекты в OM являются настрояками системы? их же должны пользователи создавать, например отдел труда и зарплаты ( не суть), в общем в продуктиве напрмую.. это же так называемые Мaster Data... хотя конечно можно все это нарисовать в одной системе и перенести в другую транспортом...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 07:16
На "новой" системе по умолчанию создание и изменение объектов в ОМ воспринимается как настройка, и система предлагает при каждом действии с ними сохранять изменения под запрос.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 11:33
Чт, янв 26 2006, 12:29
[На "новой" системе по умолчанию создание и изменение объектов в ОМ воспринимается как настройка, и система предлагает при каждом действии с ними сохранять изменения под запрос.[/quote]
На самом деле прав только отчасти....насколько я знаю, этот режим включается обычно при работе в тестовой системе...для того, чтобы смоделировать те настройки и данные, которые будут в продуктиве и потом просто перенести их туда....на мой взгляд вопрос заведения штатной должности в продуктиве...решается в последствии полномочиями...
учиться, учиться и еще раз учиться...!
