Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Добавление новых записей в прозрачную таблицу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:50
Пт, окт 13 2006, 08:45
Мне нужен кусок програмного кода (SQL запрос) добавления новых записей в прозрачную таблицу. А то чё-то не работает. Данные вводятся на экране при нажатии кнопки SAVE в поля, созданные в screen painter. например три поля P1, P2, P3. Таблица называется Tabl. Подскажите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Добавление новых записей в прозрачную таблицу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:51
Вт, дек 07 2004, 10:39
написать insert, нажать f1
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:12
Не получается. Пишет: таблица без линии заголовка и поэтому не имеет никакого компонента.
Вобщем вот у меня как:
DATA:
itab TYPE STANDARD TABLE OF Tab1,
wa LIKE LINE OF itab.
WHEN 'SAVE'.
itab-p1 = wa-field1.
itab-p2 = wa-field2.
itab-p3 = wa-field3.
INSERT INTO Tab1 FROM wa.
Где field1, field2, field3 поля в таблице Tab1.
а p1,p2,p3 - имена полей ввода/вывода в painter screen'е
Подскажите пожалуйста, я новичок в ABAPе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:35
Чт, мар 09 2006, 10:12
Вобще хелпом пользоваться надо особенно для начинаючих.
Напиши так:
INSERT INTO Tab1 FROM TABLE itab.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:36
Inserting into the Database
Variants:
1. INSERT INTO dbtab VALUES wa. oder
INSERT INTO (dbtabname) VALUES wa. oder
INSERT dbtab FROM wa. oder
INSERT (dbtabname) FROM wa.
2. INSERT dbtab FROM TABLE itab. oder
INSERT (dbtabname) FROM TABLE itab.
3. INSERT dbtab. oder
INSERT *dbtab.
Effect
Inserts new lines in a database table (see relational database). You can specify the name of the database table either in the program itself in the form dbtab or at runtime as the contents of the variable dbtabname. In both cases, the database table must be defined in the ABAP Dictionary. By default, data is only inserted in the current client. Data can only be inserted using a view if the view refers to a single table and was defined in the ABAP Dictionary with the maintenance status "No restriction".
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:54
Чт, июн 16 2005, 10:29
надо бы:
DATA:
WHEN 'SAVE'.
wa-field1 = itab-p1.
wa-field2 = itab-p2.
wa-field3 = itab-p3.
INSERT INTO Tab1 VALUES wa.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Нужно добавить with header line
itab TYPE STANDARD TABLE OF Tab1 with header line,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 13:32
Спасибо ребята! сработало вот это:
wa-field1 = p1.
wa-field2 = p2.
wa-field3 = p3.
INSERT INTO Tabl1 VALUES wa.
