Текущее время: Пт, июл 03 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Не удаляется признак из группы признаков
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:50
Пн, апр 10 2006, 10:13
Коллеги,
может быть кто-то сталкивался со следующей проблемой:
в CRM в сегментации ДП я группе признаков присвоил признак. Затем я его удалил и сохранил группу признаков, появилось сообщение "Группа признаков ХХХ изменена". Но когда заходишь еще раз в эту группу признаков, признак, который я удалил, появляется там опять.
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не удаляется признак из группы признаков
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:22
Чт, сен 07 2006, 13:39
Varna написал(а):
Коллеги,
что делать?
Попробуй запустить программу HRBCI_ATTRIBUTES_BUFFER_UPDATE.
Не уверена, что поможет в данном конкретном случае, но можно попытаться - хуже не будет.. )) Вообще она обновляет данные после изменений в орг. менеджменте, например.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:31
Неее... это вряд ли поможет... я вопрос неправильно малость поняла.. Пардон.. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 10:53
Пн, окт 24 2005, 09:39
Попробуйте воспользоваться отчетом RMCLMDEL, как описано в ноте Note 895893 - Deleting attributes from attribute set.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 17:58
спасибо за помощь.
