Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Управление курсором в таблице на экране
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 13:46
Ср, май 04 2005, 12:45
Есть необходимость организовать ручной ввод данных в таблицу на экране по-строчно, по клавише ENTER. Столкнулся с проблемкой: курсор после нажатия на ENTER перескакивает на первую запись экранной таблицы, а хотелось бы чтоб он переходил на следующую после введенной.
Уважаемые гуру, подскажите плиз, как решить данную проблему....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 14:31
Вс, мар 13 2005, 13:59
ALV-table или просто таблица?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 07:23
Просто таблица нарисованная на экране...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
попробуйте
SET CURSOR ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 10:42
Lars написал:
попробуйте
SET CURSOR ...
Не канает
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 10:56
Ср, сен 20 2006, 16:47
El Mario написал:
Lars написал:
попробуйте
SET CURSOR ...
Не канает
че так?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:01
El Mario написал:
Lars написал:
попробуйте
SET CURSOR ...
Не канает
Печально.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:24
Lars написал:
El Mario написал:
Lars написал:
попробуйте
SET CURSOR ...
Не канает
Печально.
Да пробовал я в LOOP ставить set cursor, он все равно на первую запись таблицы прыгает, а мне надо чтоб на следующую после введенной :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:37
El Mario написал:
Может я чего не понимаю, зачем LOOP ?
Делается это в PBO.
Cursor Position on Table Controls
At PBO you can set the cursor on a specific field of a specific row of a table control.
SET CURSOR FIELD <f> LINE <lin> [OFFSET <off>].
Using the optional addition OFFSET, you can enter the offset of the cursor in the field as described under Setting the Cursor Position .
At PAI you can read the current cursor position.
GET CURSOR FIELD <f> LINE <lin> ...
In addition to the information given under Finding Out the Cursor Position , field <lin> contains information on which row of the table control the cursor is currently on. You can also use
GET CURSOR LINE <lin>.
if you only want to determine the row of the table control. SY´-SUBRC allows you to check if the cursor is placed in a row of a table control.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 05:51
Lars написал:
El Mario написал:
Делается это в PBO.
Насколько я знаю кроме как внутри цикла по экранной таблице в PBO
команда SET и GET CURSOR работать не будет. Поправьте, если я не прав.:roll:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE status_9002.
MODULE init_it_narad.
LOOP AT it_narad WITH CONTROL tab_narad
CURSOR tab_narad-current_line.
MODULE get_screen_row_count.
ENDLOOP.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE okcode.
MODULE exit_command_9002 AT EXIT-COMMAND.
LOOP AT it_narad.
FIELD it_narad-narad MODULE modify_9002 ON REQUEST.
ENDLOOP.
MODULE user_command_9002.
Ессно я перепробовал все варианты:и в PBO ставил SET CURSOR и внутри цикла по экранной таблице. Ниче не выходит....
Еще будут предложения ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:57
[quote="El Mario]
Еще будут предложения ? :wink:[/quote]
Конечно будут, завязывать со всем этим.
Вот так все работает :
module TAB1_init.
loop at g_TAB1_itab
into g_TAB1_wa
with control TAB1
cursor TAB1-current_line.
module TAB1_move.
endloop.
module set_cursor.
* MODULE STATUS_0200.
loop at g_TAB1_itab.
chain.
field T001-MANDT.
field T001-BUKRS.
field T001-BUTXT.
field T001-ORT01.
field T001-LAND1.
endchain.
endloop.
Соответственно в set_cursor :
MODULE set_cursor OUTPUT.
set cursor FIELD 'T001-MANDT' LINE 5.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 05:29
Lars написал:
[quote="El Mario]
module TAB1_init.
loop at g_TAB1_itab
into g_TAB1_wa
with control TAB1
module TAB1_move.
endloop.
module set_cursor.
chain.
field T001-MANDT.
field T001-BUKRS.
field T001-BUTXT.
field T001-ORT01.
field T001-LAND1.
endchain.
endloop.
ENDMODULE.[/quote]
ok...thanks....попробую....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:03
Ура... получилось...
Я то пытался использовать конструкцию SET CURSOR LINE line...
Она не канает здесь похоже, а предложенная Lars-ом SET CURSOR FIELD... сработала.
Спасибо за помощь :pivo:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:22
SET CURSOR LINE - так это для листингов и степлупов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:24
Lars написал:
Ну вот теперь буду знать, просветили сэнкс :wink:
