Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: проверка на полномочия при вводе записи в польз. ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 15:18
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги,
подскажите, пожалуйста.
мне необходимо в pa30\pa20 при попытке ввести\просмотреть запись в моем пользовательском ИТ в зависимости от полномочий пользователя позволять вводить тот или иной вид.
ввод непредусмотренного правами вида мне удалось ограничить путем проверки на полномочия в собственном PAI-модуле. но все равно программа проваливается в экран ввода, и только при попытке сохранить запись выдает сообщение "У Вас недостаточно полномочий".
где нужно установить проверку, чтобы программа анализировала вид сразу после нажатия кнопки создать\просмотреть\редактировать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 15:38
немного поменяла логику - указала свой модуль самым первым в PBO. при нажатии кнопки Создать\Просмотреть\Изменить по недозволенному виду ИТ программа все равно генерирует поля следующего экрана, но сразу же выдает ошибку. что не хватает прав. В принципе, все ок, пользователь не сможет ни просмотреть, ни ввести информацию. Просто получается не очень красиво, что следующий экран все равно выводится, хоть и без информации. :\
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 16:55
Вт, авг 17 2004, 08:49
Если из не совсем четкой формулировки вопроса речь идет о подтипах инфотипа, то это задается в настройке объекта полномочий поле "Подтип". Если же речь идет о заполнении поле вашего инфотипа, то вы делаете вполне на мой взгляд правильно. Альтернативой может служить разве что создание своего объекта полномочий. Это обсуждалось здесь чуть ранее...
