Текущее время: Пт, авг 07 2026, 21:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос настроек и пользовательских обьектов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 12:35
Вт, май 02 2006, 16:14
Необходимо перенести все настройки и пользовательские обьекты
из одной системы в другую (системы полностью идентичны)
Как это сделать?
1. Инсталляция второй системы с дальнейшей миграцией данных из первой (через Oracle-ый Backup)?
2. Перенос исходной системы , используя ее hot-backup, переименование инстанции oracle, смена controlfiles - пройдет ли такой вариант?
3. SCC9, профиль SAP_CUST или какой другой, подходящий для переноса настроек , сделанных всеми пользователями, а также их обьектов, таблиц и.т.п.
Как правильнее поступать в таких случаях?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 13:53
Ср, авг 18 2004, 12:45
1. Миграция особых сложностей не вызывает. Через Oracle backup не делал, поскольку у меня менялась операционка и пришлось делать через R3load.
2. через hot-backup не пробовал
3. для SCC9 необходима согласованность таблиц в обеих системах, это проверяется через RFC system comparison. Вполне возможно, придется перенести транспорты, которые меняли структуру таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 13:57
по п.1 требование иметь при DB Migration в наличие именно offline-backup является строго обязательным? или hot -backup тоже подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:12
Вт, авг 17 2004, 08:17
R3Copy процедура - самое то 8)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:18
1. при стандартной миграции (в моем случае с Solaris на Windows) делается экспорт через sapinst в платформо-независимый формат
2. посмотрел гайд по копированию систем, для метода Oracle backup нужен исключительно offline-backup
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:20
Цитирую: As of SAP Web AS 6.40 SR 1, the new OraBRCopy Java tool replaces the former R3COPY shell script.
Как оно будет называться в ERP 2004 и т.д. - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:34
Поясняю: никто R3Copy не отменял 8)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:00
Ср, сен 14 2005, 20:14
А не поделитесь ссылочкой, где это все подробно и внятно написано?, а тона help.sap.com ничего не нашел , а в ноте мало...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:28
Пт, авг 27 2004, 09:10
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 7b5d87235c
тут все подробно изложено
Успехов :wink:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:34
а где взять R3Copy?
в дистрибутивах NW04, SAP 4.7, ERP 2004 в SAPINST/COMMON не нашел..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:44
ACDC написал(а):
а где взять R3Copy?
Из той же доки
Before you start the system copy, you must perform steps to prepare the procedure.
Organizational Preparations
• Required DVDs
Make sure that all required CDs / DVDs for the system copy are available. You do no
longer require a special migration CD. The tools are located on the SAP Installation
MasterDVD.
In case you want to perform a copy of a non-R/3 SAP system as a pilot project, see SAP
Note 543715 (APO, BW), SAP Note 693168 (IMIG) and SAP Note 611232 (released
CRM/EBP products).
• Tool Versions
Check that you have the appropriate tool versions for your SAP Kernel.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:59
Lamer написал(а):
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/docs/library/uuid/6945da7d-0c01-0010-1792-dd7b5d87235c
Успехов :wink:
Спасибо, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:47
По этому гайду как раз и выходим на OraBRCopy Java tool, а вот R3COPY остался для unix. Самое интересное, на Master CD для Web AS 6.40 SR1 этого архива нет. Я его нашел на service.sap.com/swdc -> Support Packages and Patches -> My Company's Application Components-> SYSTEM COPY TOOLS, версия 7.00. Надо будет самому попробовать и заодно проверить, правду ли говорят в ноте 784118 про обратную совместимость этого тулза.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:08
Хто ищет, тот всегда найдет :wink: Сдается мне что Java tool , ни что иное , как жаба нашлепка по принципу BrGui :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:31
Продолжение темы R3COPY
1. На исходной системе получил для новой системы CONTROL.SQL, в нем почему-то не прописались LOGFILE, взял их из trace file, добавил туда datafiles для PSAPTEMP.
2. Запустил SAPInst, установил CI, в ней указал схему старой SAPSID.
3. Затем установил Oracle , выбрав пункт Oracle/backup/restore,
скопировал файлы оффлан бакапа со старой системы в новую
SAPINST сейчас в ожидании продолжения -
Вопрос - а куда положить подправленный CONTROL.SQL на новой системе, чтобы SAPINST увидел его и создал новые контрол файлы?
