Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Исправление инфотипов, влияющих на расчет в закрытых периодах
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:42
Чт, июл 21 2005, 20:55
Кто как выходил из этого положения?
Старт расчета зп начинается с определенного месяца. Этот месяц указывается в управляющей записи, как клубина обратного расчета, чтобы не получить пересчетов и ломания закаченной в предыдущих месяцах истории по зп.
Тем самым изменения ИТ, влияющих на расчет зп, тоже ограничиваются управляющей записью.
Тут и возникает проблема. Работники кадров, в соответствии со своей сутью, вспинимают, что надо править какие-то данные раньше расчета для того, чтобы получить правильную отчетность по кадрам.
Здесь и возникает вопрос:
Как можно сделать так, чтобы в управляющей записи не ставить дату обратного расчета, чтобы не блокировать ИТ, но и так же поставить где-нить дату раньше которой не будет проставляться дата обратного расчета в 3-ем ИТ?
У кого как решается данная проблема вообще?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:45
Вт, авг 17 2004, 08:49
Это зависит от настройки инфотипа влияет ли его корректировка на обратный расчет или нет 8-))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:54
Про что и вопрос. Если получше прочитать, вопрос и состоит в том, как менять ИТ, которые влияют на расчет ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:01
Ср, сен 01 2004, 15:44
в настройках инфотипа есть галка
Ввод до границы обратного расчета - Расчет зарплаты
You can use the entry before earliest retroactive accounting date
indicator to define if payroll-relevant data may be entered in a
personnel control record before the earliest retroactive accounting
period of the relevant payroll accounting area (transaction code PA03).
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 16:39
Спасибо. И действительно. :?
