Текущее время: Пт, июл 03 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто как решает проблему вывода неагрерируемых данных в иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:11
Пт, июл 28 2006, 08:36
Вот такое вот безобразие кому-нибудь удавалось получить?
 Заголовок сообщения: Re: Кто как решает проблему вывода неагрерируемых данных в иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:37
Ср, авг 10 2005, 09:24
Так кто мешает суммирование поставить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:53
Какое еще суммирование?! Наоборот надо получить возможность разворачивать иерархию без агрегирования и видеть напротив определенного узла определенное значение. То есть данные из дочерних узлов не должны поступать на родительские узлы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:05
Пт, июн 24 2005, 15:18
Там дело не в суммировании. Есть проведённые узлы со значениями. И на узле показывается СУММА всех нижележащих листьев и узлов. А должно показываться само значение проведённого узла (которое мы видим, если поставить галочку "показ проведённых узлов"). Я в своё время подавил логикой экстрактора записав нужные значение в атрибут признака.
Но мне говорили, что такая хрень может быть достигнута использованием переменной "путь замены" и заменить на внешний атрибут самого признака, а затем умножить эту переменную еще на что-то. Я мучался несколько часов, затем забил на это.
Есть еще способы - но они совсем через задницу, (создание ограниченных показателей на каждое значение проведённых узлов и галкой константа-выбор).
Сам хотел бы понять, есть ли нормальные пути.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:24
Я промучался сегодня полдня, но все-таки сделал, хотя и действительно, от элегантности далековато... но ограниченные показатели создавать не пришлось, про константу-выбор я вообще не пойму как с ней работать. Сделал через расчетные показатели на провайдере со всякими булевыми формулами и с использованием стандартных формул в структуре показателей запроса... работает... хотя решение все-таки не слишком универсальным получилось...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:32
Вот это в хелпе нашёл. Не знаю, могло бы оно помочь.
Replacement from the Value of an Attribute
With formula variables you can set the processing type Replacement from the Value of an Attribute and create a reference to the reference characteristic for the variable. The attribute Reference to Characteristic (Constant 1) is a dummy attribute that is available with each characteristic. It serves to create a reference to the characteristic, by which it does not need to be aggregated. By choosing this attribute, you can influence the aggregation behavior of calculated key figures in a targeted way and can improve performance during calculation.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:51
Мне кажется здесь речь идет о возможности посредством переменной замены влиять на результат агрегации по конкретному признаку, то есть определить переменную замены для активного признака (используемого в отчете) с тем, чтобы потом проверять его ключевые значения в формулах и кое-что дорасчитывать. С иерархиями дело обстоит сложнее. Кстати, я тоже сначала долго ковырялся с переменной замены, но в итоге сделал без нее.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:30
Вт, окт 11 2005, 12:10
Избавлялись от таких проблем, загружая в кубы данные только только по листьям иерерахии...
может лучше так?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 19:27
G написал:
может лучше так?
А что это даст ?
Пример:
Головная компания и 2 дочерних.
В головной компании работает 5 человек, плюс один босс
В дочерних по 10 и по одному боссу.
Всего под руководством босса головной компании работает 27 человек, а под непосредственным руководством - только 5.
В отчете надо видеть иерархическую структуру компаний и количество непосредственно подчиненных для каждого босса напротив наименования компании.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:18
И все-таки как же решить эту проблему (свой собственный вариант я забраковал, как слишком частный случай). Ну хоть зацепку дайте :oops:
 Заголовок сообщения: есть глупое, но верное решение
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 18:39
Вт, июл 12 2005, 13:39
чтобы получить это:
1 10
|-2 20
|-3 30
надо запостить вот это:
2 20
3 30
1 -40 (или 10 - 50)
и скрыть в бекс значения проведенных узлов
опять же вариант для статической иерархии, но тоже решение :)
к тому же он реализован и благополучно работает ;)
 Заголовок сообщения: Re: есть глупое, но верное решение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 09:12
AltzGamer написал(а):
чтобы получить это:
1 10
|-2 20
|-3 30
2 20
3 30
1 -40 (или 10 - 50)
Все подобные решения прокатывают только как было отмечено для тех иерархий, которые невелики по размеру и не изменяются с течением времени. Тогда можно использовать подобные приёмы, а также делать ограниченные показатели на обьекты-узлы иерархии с параметром "константа-выбор" и тому-подобные извращения. Но, если, скажем иерархия сотрудников, состоящая из десятков (а то и сотен) тысяч листьев и тысяч узлов, загружается каждый день и постоянно меняется - тады не проканает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:57
Не прокатывает так же по причине необходимости по желанию пользователя скрывать часть узлов иерархии. Например выводятся
Родитель и его дочки. Иерархия построена на базе признака A, у которого есть атрибут B. И пользователь хочет посмотреть только те дочки родителя, которые имеют атрибут B равным B1, а все остальные скрыть. В результате в отчете значение на родительском узле станет некорректным.
Кстати, пробовал как-то задействовать константу-выбор. Так и не смог понять где ее вообще используют и чего она дает. У меня что с ней, что без нее результаты показателей не меняются?!
Вопрос с отображением фиксированных значений теоретически решаем, но только в том случае, если удастся отличать между собой тип агрегируемых узлов. Например, по уровню иерархии или по атрибуту "Тип узла" у признака, на базе которого построена иерархия. Однако, я так и не смог заставить переменной замены для агрегированного узла в иерахии вернуть правильное значение. Если это формула, то возвражается X (то есть невозможно определить), если расчетный показатель на уровне провайдера, то возвражает сумму дочек (почему сумму, так и не понял... мог бы и произведение вернуть что ли, фигня какая-то).
Если есть у кого шаманский SAP-бубен прошу поделиться... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 12:48
Константу-выбор изначала выдумали для сравнительного анализа. Предположим у вас есть чемпион по продажам в какой-либо отрасли, а вы хотите получить процентное соотношение количества продаж конкурентов к количеству продаж чемпиона. На западе подобные исследования называют benchmarking. Например чемпион продаж автомобилей в мире сейчас Toyota. GM продаёт 90% от того количества, которое продала Toyota, Ford 80% и так далее.
Пусть у нас есть 2 продавца Иван и Пётр. Продают они яблоки и апельсины. Вот таблица фактов
Day Salesp Product QTY IVAN-RESTR IVAN-CONST
01 IVAN APPLE 2 2 2
01 PETR APPLE 3 0 2
01 IVAN ORANGE 1 1 1
01 PETR ORANGE 4 0 1
В столбце QTY - количество проданных фруктов. В столбце IVAN-RESTR ограниченный показатель Количество по продавцу Иван. А столбец IVAN-CONST - тоже самое, но IVAN с константа-выбор.
Почуствуйте разницу.
А работает это так.
Берём определённую строку (например 2-ю)
Какое значение выберется из таблицы фактов ? Значения признаков - День 01, Продавец- Пётр, Продукт - Яблоко. В таблице фактов "напротив" этих значений признаков лежит значение 3. В случае "константа-выбор" система "заменит" продавца на значение Иван и сделает соответствующий Select. Какое значение лежит в таблице фактов, если взять строку 2 (со значениями, рассмотренными ранее) и заменить в ней значение Пётр на Иван ? Это будет 2. Для всех остальных строк буден использоваться аналогичный алгоритм, то есть значение признака продавец будет всегда Иван, и будет выбрано соответствующее значение поразателей в таблице фактов.
Не знаю, может сумбурно обьяснил, попробуйте сами поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 14:08
2 RSA1
Спасибо. Даже очень вполне понятно. Попробую поколдовать с иерархией...
