Текущее время: Пт, июл 03 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Платежи АПП. Налоги.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:08
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с платежами в налоговые органы (конечно сталкивались)))) )?
Ситуация. Транзакция f110, исходящие платежи кредиторам. Требуется сформировать файлик для банка-клиента. В какие поля закладывать данные для налоговых платежей? Всякие там КБК, очередность и т.п... Кто-нить имеет опыт настройки этого хозяйства? Поделитесь мыслями.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:31
Вт, авг 17 2004, 10:41
Советую почитать документацию по аддону. Там есть специально решение как раз для этих полей.
По сути, для этого надо активировать специальные функциональные модули, а какие и как Вы может прочитать в документации.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:38
Прописал я все эти модули через FIBF. Только не пойму каким образом заполнять собственно таблицу J_3rf_plat.
При формировании какого документа будут доступны поля (и в каком месте), вот здесь проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 17:17
Вт, авг 17 2004, 08:48
Внимательно читаем документацию и видим следующие рекомендации
Таблица J_3RF_PLAT
Условия работы
Для ввода или изменения информации в таблице J_3RF_PLAT необходимо соблюдать следующие условия:
• в документе должна содержится позиция кредитора по кредиту;
• код проводки этой позиции не определен как код платежной операции;
• в основной записи кредитора (или альтернативного получателя) заполнен бухгалтерский текст с идентификатором P101 (значение по усмотрению пользователя, однако обязательно заполнено!);
• активированы функциональные модули J_3RF_PDOC и J_3RF_PDOC1430.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 18:43
Таблица J_3RF_PLAT
Условия работы
Все вышеуказанные условия выполнены.
Я правильно понимаю, что при выполнении всех этих условий, транзакция (например, f-02) должна позволять в каком-то элементе меню довводить данные по налоговым платежам? Или я жду очередного чуда, и решение выглядит вроде - зайдите в ФМ - отредактируйте его и всё будет хорошо...))))
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 19:03
Нажми кнопку "Провести". Если окошко для заполнения этих полей не выскочит, то проверяй настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 19:04
Если соблюдены все вышеперечисленные условия, то при сохранении документа FI будет вызываться дополнительный экран, где Вы должны заполнить налоговые поля. Экран вызывается с помощью функциональных модулей:
- J_3RF_PDOC ( при вводе документа FI )
- J_3RF_PDOC1430 (при редактировании проведенного документа FI).
Событие OpenFI 1030 ( на которое подвешен модуль J_3RF_PDOC ) срабатывает только на сохранение документа. На моделировании оно не работает. И не важно из какой транзакции Вы проводите документ. Это может быть как ТАП (тр. F-47) или ТП(F-59), или сразу платеж кредитору(через F-02).
Если при сохранении экран не вызвался, то проверяем все настройки заново. Скорее всего нет текста в основной записи кредитора.
Если текст есть а модули всеравно не вызываются, поставте точки в функциональных модулях. Если при сохранении документа точки не отрабатывают, значит неправильно активировали функц.модули.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 19:34
Всем ответившим, огромное спасибо!
Заработало.
Была проблема в настройке процессов 1030 и 1430. Убрал в 1430 страну RU. А в 1030 перепрописал еще раз запись с указанием ФМ и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 08:53
Чт, авг 19 2004, 13:18
Коллеги.
У меня таже проблема, что и обсуждается здесь. Только я уже все настройки по пять раз перепроверил. Все равно при сохранении документа окно дополнительной информации для налоговых органов не появляется. В чем проблема понять не могу :(.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:14
попробуйте поставить break-point в функциональных модулях и посмотреть почему они не отрабатывают.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 05:57
Ситуация усложнилась. При создании ТАП допполя появляются, а при создании фактуры нет. Куда смотреть уже ума не приложу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 07:50
повторю:
darkduck написал:
иначе никто вам ответа дать не сможет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 12:17
Вт, май 17 2005, 10:42
Если все настройки функциональных модулей в привязке к событиям выполнены правильно, то.
Должно быть заполнено текстовое поле в контрагенте (сегмент БЕ) в соответствии с документацией по ADD-on/
Окно с допполями не появится ни при каких обстоятельствах если: документ вводится в пакетном вводе, или в коде проводки по контрагенту стоит галочка "платежная операция".
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 12:18
В целом НИККИ все правильно написал. Если сделать все как в документации то все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 04:48
Заработало, но первопричина так и не обнаружена :shock: . Спасибо всем за советы :)
