Текущее время: Сб, фев 14 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Коды кнопок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:17
Ср, окт 04 2006, 16:07
Я извиняюсь за свою неопытность :oops: но у меня такой вопрос:
Как можно просматривать функциональные коды кнопок, закладок (все что имеем реакцию на действия пользователя и обрабатывается с помощью функциональных кодов), работая в нормальном режиме.
Вариант: F1 -> "Техническая информация" -> Смотреть экран неудобный. С помощью этого варианта невозможно просмотреть коды кнопок сообщений.
Есть что-то побыстрее(удобнее).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:24
Вт, дек 07 2004, 10:39
/h
тыркнуть кнопку
sy-ucomm
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:50
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Навести мышку на кнопку.
Нажать левую клавишу мыши.
Нажать F1 на клавиатуре.
Отпустить F1 на клавиатуре.
Отпустить левую клавишу мыши.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:19
sibrin написал:
Во вотето мне и надо было.
Конечно вопрос примитивный и полезный.
К стати, какую доку прочесть, чтоб знать эту примитивщину?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:14
Вт, авг 17 2004, 13:14
sibrin написал:
Кстати, эта рекомендация работает и с выпадающим меню.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:40
Чт, мар 10 2005, 10:21
Ну и не извращенцы ли абаперы после этого?! :D
И ведь каждый это делает ;)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 08:24
А как можно в ABAP редакторе выделять блоки текста? (как в винде зажимая ALT и выделяя текст) CTRL+Y не канает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 10:22
Чт, дек 01 2005, 11:45
Выделяй, как в Worde. Shift+<клавишИ управления курсором>
Копирование, вырезание, вставка Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 11:58
Где это в винде ALT можно использовать для выделения текста???
Я так понял, речь идёт про выделение блоками, а не строками.
Это позволяют редакторы FAR и Word, например.
Как сделать в старом ABAP-редакторе не знаю (в новом редакторе, вроде можно). Когда возникает необходимость сделать с текстом программы что-то посложнее, я копирую этот текст в нормальный текстовый редактор и правлю там.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:42
sibrin написал:
1. Нажимеш ALT
2. Выделяеш блок текста но при этом не отпускаеш ALT
Работает 100% в word :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 11:16
Пт, ноя 25 2005, 15:06
sibrin написал:
Да, в новом ALT чудесно работает!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:35
Я в SAP использую опцию "бысто вырезать и вставить" Она позволяет в любом экране (кроме abap-редактора) вырезать прямоугольный блок.
В новом abap-редакторе ALT работает.
