Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Одновременное движение материала и упаковки в ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:33
Пт, окт 15 2004, 13:44
Писал в LE, но там наблюдается некоторый застой, так что сори, если повторюсь...
Ситуация - материал в таре перемещается между разными производственными переделами (заводами), нужно отследить тару.
Знает ли кто транзакцию (или способ), с помощью которого можно переместить завод-завод ЕО с материалом, который находится внутри.
Опыты с транзакцией VLMOVE показали, что она двигает только материал-продукт, который находится внутри ЕО. Сам же запас ЕО не перемещается, да и статус не меняется - после проводки перемещения контейнер физически находится на том-же заводе-складе. Это не удобно с т.з. учета тары - у подотчетника ушло, а в системе все еще висит на нем.
Настройка видов движения не позволяет автоматически генерить позицию документа материала тары в зависимости от продукта (как в поставке), как быть?
Либо тут другая идеология?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:45
Сорри, если напишу глупость.
Может попробовать заказ на перемещение с отгрузкой через поставку? Ну а в поставке использовать упаковку, атоматичекую генерацию позиции тары, и т.д...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 10:19
С поставкой проблем нет, легко сгенерить позицию тары и переместить. Просто не хочется утяжелять бизнесс-процесс, делов-то всего - перекинуть ЕО из цеха-в-цех на одной территории завода (цеха в системе прописаны заводами). Если без тары, то обычное перемещение MIGO 301 ВДМ. Ну в принципе можно конечно и мигой двинуть 2 материала - продукт и материал упаковки, но как-то некрасиво, при наличии функционала по HU.
Функционал по WM еще думаем, использовать или нет. Подскажите тогда, можно ли в транспортном заказе перемещать ЕО (опять-же "завод-завод") с одновременным перетаскиванием упаковки и содержимого?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:09
Сб, апр 23 2005, 13:16
Если не ошибаюсь ЕО можно двигать только в WM.
А генерить в огрузке позицию поставки или в ММ перемещать запас по моему не принципиально, ЕО не двинешь без WM (могу конечно ошибаться, мои опыты по этому поводу оказались без результатными).
А транспортный заказ это как раз элемент СУС
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 15:00
Ну я тоже предполагал, что двигать ЕО можно более гибко в WM.
А вообще издевательство, - как они себе представляют 301 ВДМ ЕО, если двигается только материал-продукт, а запас тары - не меняется...
Буду ковырять WM...
