Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: смена подписи в сч.фактурах выданных
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:26
Чт, окт 05 2006, 13:28
Как можно сменить подпись руководителя (фамилию) в счетах-фактурах выданных?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:31
а подробнее? что надо и зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 08:35
ну как зачем? сменился директор, нужно чтобы в сч.фактурах проставлялась другая фамилия руководителя...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 08:48
Вопрос в том, ОТКУДА она у вас берется.
Если в какой-то таблице хранится - поменяйте в таблице.
Если жестко зашито в коде формуляра - поменяйте формуляр.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:02
вопрос по-другому: фактически сменился директор. как это отобразить в системе? через какие настройки, через какую транзакцию... новичок я в системе...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:11
Вт, апр 11 2006, 11:14
Новичкам делать изменения в системе SAP не рекомендуется :!:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:15
во-первых, всё делаю аккуратно.
а во-вторых, если можете помочь как знающий специалист, буду рад и благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:30
ну вот, а кто-то говорил что не надо новичкам сюда лазить ;)
SPRO - Финансы - Основные параметры финансов - Проверка и дополнение глобальных параметров
и вот тут самое главное: выделаяем нужную строчку и, нажав пр.кн.мыши, выбираем Адрес. Там название, директор, гл.бух, адреса и телефоны...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:33
Вт, авг 31 2004, 16:41
А вы уверены что при печати фактуры фамилия директора именно оттуда тянется?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 15:12
работает, печатает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 16:39
Чт, окт 12 2006, 09:06
Я не нахожу полей для заполнения ФИО директора, бухгалтера в закладке "Адрес"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 21:52
Потому что в документации по Адд-Ону я таких полей не видел. Очевидно, у человека на проекте было сделано собственное расширение и доработка формуляра. Никакого криминала, но вопросы "как поменять" нужно в этом случае задавать не в форуме, а консультантам, которые внедряли проект. Либо читать документацию по проекту.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:14
Пт, фев 13 2009, 18:30
Возникла аналогичная проблема, только документ отличный, не счет-фактура, а расходный кассовый ордер. Как я понял из ответа выше, если фамилии гендира и гл.бухгалтера не тянутся из настроек БЕ, значит они зашиты в формуляре. Смотрю свой формуляр в Sapscript (окна -> MAIN -> обработать текстовые элементы), в поле "расшифровка подписи", где при печати выводится фамилия, указана команда '&TCJ C JOURNALS-PERSON2 (40) $'.
Не знаю что это за команда, откуда тянутся данные...
При таком развиити событий, не подскажете как все же изменить их?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: смена подписи в сч.фактурах выданных
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:33
FBCJC0
пользователю предупреждение за нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 10:14
Ср, окт 15 2008, 12:09
ФИО директора и главбуха могут храниться в доп. данных БЕ (OBY6). Обратите внимание, что там может быть несколько страниц, переключаться между ними PageUp/PageDown. Но необязательно что программа печати тянет их именно оттуда.
