Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Контировки сервисного заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:57
Вт, май 24 2005, 12:53
Здравствуйте, уважаемые PM&CS-ники! :)
Будьте добры, помогите разобраться с назначением следующих закладок и полей сервисного заказа:
1) Закладка "Доп. данные" - Организация (БЕ, КЕ, ответств. МВЗ, МВП) - на что они влияют? Я вижу сейчас, что на указанном здесь МВЗ отражаются плановые затраты сервисного заказа, если запустить отчёт план/факт/отклонение по этому МВЗ.
2) Закладка "Месторасположение" - Контировка. В чём отличие от первой закладки? Особенно интересует поле "ПерерасчЗаказ", его назначение.
Сейчас передо мной стоит задача отразить плановые и факт. затраты на объектах контроллинга. А в CS столько всяких контировок да плюс ещё правило расчёта... В общем, разъясните неразумной :oops: ...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 17:43
Неужели никто ничего не знает?.. :(
СообщениеДобавлено: Сб, окт 14 2006, 07:14
Пн, ноя 15 2004, 12:10
уточните - что вам надо сделать - просто видеть их на CO объектах либо выполнять пересчет этих самых затрат ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 10:57
Спасибо за ответ! :) Нужно делать пересчёт.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:30
Сразу скажу - перенос плановых затрат не предусмотрен в стандарте.
Факт переносится на другие объекты СО посредством правил расчета.
Возможен периодический и Итоговый расчет.
Если вести правило расчета с предложением, то поля закладки Контировка могут помочь в выборе получателя.
Надеюсь помог.
:idea:
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 16:36
Вт, ноя 23 2004, 16:46
А если полазить в организационно-экономических операциях для объекта ORI? Мне кажется, можно разрешить перенести и план.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 21:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Vitp написал:
BS12?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 09:51
Да, или непосредственно внести данные в таблицу TJ05.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 18:23
Спасибо за ответы!
Ещё вот такую ситацию, если можно, прокомментируйте, пожалуйста...
Создаю сервисный заказ, он подтягивает из техкарты 2 операции, одна из которых связана с видом работ X, другая - с материалом.
Тариф вида работ X запланирован на МВЗ Y (оно же - ответственное МВЗ на вкладке "Доп. данные" сервисного заказа). Когда делаю определение затрат, все правильно по тарифу рассчитывается и отображается на закладке "затраты".
В отчёте по ответственному МВЗ вижу плановые затраты только по этому виду работ.
Произвожу подтверждение операций, в сервисном заказе на закладке "затраты" всё отлично. В отчёте по ответственному МВЗ вижу только факт. затраты по виду работ. Затрат на материал нет.
Делаю расчёт заказа на МВЗ-получатель. На получателе появляются данные только по материальным затратам. По виду работ нет ничего.
Почему появляется то одно, то другое, но никак не всё вместе?
Расчёт не принимает во внимание вторичные виды затрат для перерасчётов работ. Как быть в этом случае?
Это даже не вопрос, а крик души получился :) Спасибо за внимание :) Буду копаться.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 08:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
а с какой стати они там должны быть? (если уж их можно было бы где увидеть, то только на МВЗ получателе затрат, но как уже здесь об этом говорили - перенести план с заказа ТОРО на МВЗ-получатель проблематично)
тут пожалуй зависит от того как тариф завели. Попробуйте сделать разделение затрат и вычисление факт.тарифов - вероятность есть :) что факт появиться на МВЗ-получателе.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:40
OlegDm, благодарю за ответы. У меня ещё вопрос...
Какой может быть польза от заполнения поля ПерерасчетЗаказ на закладке МестРасп, в группе "Контировка"?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:57
Если в дальнейшем создавать правило рассчета автоматически, то этот заказ попадет в получателя рассчета
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 15:26
Жизнь вносит свои коррективы, теперь надо и просто видеть... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 14:57
Подскажите, пожалуйста, как нужно поступить в данном случае.
Для осуществления сервисного обслуживания (например, починить комп) используется работа сотрудников. Но оплачиается она как фиксированная ставка, т.е не зависит от затраченного времени. Причём починить комп бухгалера стоит 1000 руб, к примеру, а комп директора - 1500. Как лучше организовать проведение этих затрат на сервисный заказ?
Извините, если задаю глупые вопросы, но посоветоваться больше не с кем.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 22:23
Можно сделать так: содается како-нить вид работ, МВЗ, абочее место со ссылкой на это МВЗ. в kp26 ставим тариф 1 у.е. времени (час например) = 1 рубль. И в заказ проставляем операцию с этим раб. местом, видом работ и продолжительностью 1500 у.е. времени часов например.
