Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: KSII - Вычисление фактических тарифов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 09:50
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день господа. Откройте секрет по какому принципу работает транзакция KSII - Вычисление фактических тарифов. А точнее какие способы вычисления заложены в этой транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 13:36
Чт, май 11 2006, 14:44
Способы - итеративные. В качестве первого приближения используется плановый тариф.
Программа делит итоговую сумму дебета на размещенное количество работ и получается тариф за единицу работы.
При пересчете траифа изменяется сумма затрат, отпраляемых с МВЗ , и соответственно меняются суммы на дебетах получателей.
Нужно быть очень осторожным при использовании этой транзакции, если в итерации учавствуют общие носители затраты, иначе будет ОЙ!
Т.о. при закрытии периода для всех , учавствующих в нем МВЗ запускается пересчет тарифа и итерация длится до тех пор, пока сальдо на мВЗ будет копейками
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 14:34
Пн, апр 10 2006, 13:19
да.. можно смело прерывать задачу.. как то раз забыли отсторнировать фактические надбавки для техзаказов.
понять человека...
