Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: ok_code на subscreen
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:44
Вт, янв 24 2006, 11:15
Уважаемые АВАРеры, столкнулась со следующей ситуацией: добавлен пользовательский подэкран с табконтролом и кнопками. При нажатии на кнопки выполняются соответствующие действия, но если затем попробовать воспользоваться прокруткой, то будет дублироваться последний, введенный окей-код. В модуле обработки команд подэкрана окей-код чистится. Как от этого можно избавиться?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:53
а чиститься как?
CLEAR SY-UCOMM ?
 Заголовок сообщения: ok_code на subsceern
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:00
CLEAR: OK_CODE, sy-ucomm.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:17
попробуйте
просто: CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'.
без параметров
 Заголовок сообщения: Re: ok_code на subscreen
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:46
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Можно попробовать его сохранить.
field-symbols: <ok> LIKE TC02-FCODE.
assign ('(главная_программа)ok-code') to <ok>.
save_ok = <ok>. <ok> = ''.
Ну или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:55
Большое спасибо всем откликнувшимся. CALL FUNCTION вроде помогает, попробую и второй способ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 08:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В PAI модуле нужно всегда писать так:
  ok_save = ok_code. CLEAR ok_code.
  case ok_save.
  endcase.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 09:57
Спасибо за совет, но данная конструкция почему-то не хочет работать в моем случае. В любом случае вопрос решился.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 10:29
Если таблица добавлялась на экран с помощью Wizard'а, то можно предположить следующее.
В подпрограмме c_*_user_command screen_ok_code не очищается.
Те коды, которые назначены сгенерированным табличным кнопочкам (выделить всё, добавить строку, удалить строку), обрабатываются в подпрограммах wizard'а и до Вашего PAI не доходят, а значит, screen_ok_code не очищается.
