Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Трудоёмкость создания отчёта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 09:58
Вт, май 24 2005, 12:53
Помогите, пожалуйста, сделать прикидочную оценку сложности (возможности) создания такого отчёта на RP/RW.
Поля выбора значений: группа заказов или значения с..по, МВЗ - значения с..по.
Данные выбираются по след. принципу:
смотрим факт по заданному на экране выбора заказу, находим для каждой отдельной позиции заказ-партнёр, если МВЗ этого заказа-партнёра равно МВЗ, указанному на экране выбора, то вытаскиваем данные этой рассматриваемой позиции в отчёт.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:59
Чт, май 26 2005, 07:29
ИМХО на RP это не сделать в принципе. :-(
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:07
Вт, авг 17 2004, 13:57
не охота темы плодить, поэтму открыл старую :)
не отображаются в отчете ЕИ статпоказателей, не пойму в чем фигня, в стандартном отчете по заказам план/факт/откл показываются, в моем где просто факт по заказу значение показыается а ЕИ нет. Где это настраивается? блин вроде всё облазил, знаю что в SAP Query есть возможность например показать значение+ЕИ для валюты, а можно просто значение. Вот мне в отчете RP нужно ЕИ
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:48
Вт, июн 12 2007, 11:16
AVI,
лучший способ, для реализации твоей задачи - АBAP-отчет. Программка будет не сложная и легко будет ее расширить если нужно. Можно конечно же попытаться использовать ABAP QUERY. Тоже неплохой инструментик для быстрого построения запроса. Предположительно это будет 1 таблица фактических данных, из которой и будет происходить вся выборка. Это даже может быть и проще будет. Написание на ABAP занимает больше времени, чем создание отчета с помощью ABAP QUERY. У меня если есть достаточно времени пишу на ABAP, если быстро нужно, то сбацать можно и на QUERY.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 08:41
:) я старую тему поднял, а ответили первоисточнику. На мой вопрос никто совета не даст?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:17
Вт, дек 26 2006, 15:09
форматирование - столбцы - показать единицу
