Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: POS DM: Передали IDoc в SAP - что дальше?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:13
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
Наконец-то удалось настроить POS DM (на BI-контенте 7.03): данные принимаются из POS-системы, агрегируются от отправляются посредством WPU* IDoc-ков в ERP...
И вот вопрос: должны ли эти IDoc, например, WPUBON или WPUWBW порождать проводки или какие либо документы в ERP или нужно просто выдирать из них данные и самим генерить проводки посредством BAPI или преобразовывать их в другие типы IDoc, которые уже и выполнять проводки в запасах и в бухгалтерии?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
Последний раз редактировалось Старик Пт, окт 20 2006, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:34
Помнится, для WPUBON должен формироваться документ отпуска в MM и фактура в SD (с соотвествующими проводками в FI).
При наличии настроек, конечно..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:14
LKU написал:
Вот в это то и весь вопрос: в POS DM все настроено, IDoc уходят и приходят в ERP и даже не ругаются на ошибки, а сообщают, что все ОК. А вот где этот "ОК" - не понятно: ни движений материалов, ни фактур - нет!
Не понятно, какие настройки делать в ERP, блин...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:26
А в транзакции WPER тоже все ок??
Настройки здесь: спро-сбыт-интерфейс ЭКТ-поступление.
В основном нужно настроить "профиль входящего ЭКТ" и "управление чековым оборотом". Профиль указываем для завода в WB02.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:29
Еще можно помоделировать в транзакции с говорящем именем WPUK :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 14:51
LKU написал:
Говорит, ОК... Но ни в MM, ни в SD новых документов не народилось, блин...
В заводе, по которому движение выполняется, прописал профиль ЭКТ, и в материале определил соответствующий ракурс - не помогает.
В моделировании кассы прогнал типы сообщений WPUBON и WPUUMS - по барабану... Может, еще чего?
сразу говорю, на курсах Retail не был... :((
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 15:04
в профиле управления чековым оборотом должны стоять галки "управление запасом" и крестик для фактурирования. Стоит?
Еще можно попробовтаь присвоить заводу также исходящий профиль ЭКТ и прогнать транзакцию WPMI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 15:47
LKU написал:
Вот такая [censored] получается в просмотре ошибок (WPER):
Обработка ИсхДокум
Коммуникация исходящих сообщений
Сообщения сист.партнеров
Обработка на входе
Обработать...
0000005201 Склад в Санкт-Петербурге
WPUBON Неуплотненные данные оборота (чеки)
0000000000004026 IDOC 20.10.2006 1 С ошибками
При операции I00000012w 000002 не определено условие заголовка 3101 (54) 54
Проверьте условия заголовка сегмента + нота 506040
Обработанные док.
0000000000004026 IDOC 20.10.2006 9 ОК *
100-ошибка уже в сбыте, че ей не хватает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 15:55
нота советует поставить блокирование проводки для вида фактуры, указанного в профиле.
Что получилось?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 16:00
LKU написал:
Что получилось?
Блокировал проводку - такая же ошибка. То есть, все происходит еще до передачи данных в RW-интерфейс.
Что-то тут с условиями, вот просто чувствую. :)
Вот этот код, 3101 - это тип средства платежа... И вот не понятно, где для него чего настроить в сбыте надо...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 09:02
А если попробовать указать стандартный способ платежа - PTCS "способПлатеж:наличн"?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 09:07
LKU написал:
Ок, попробую... Собственно, я в отладчике нашел место, где условие можно отсечь и посмотреть его влияние на расчет цены... Почти получилось провести документы, но скоропостижно наступил вечер тяпницы и проводка провалилась :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:03
Собственно, стало понятно следующее: код способа платежа из POS DM используется в SD как код вида условия, так что, либо схему калькуляции надо делать соответствующую, либо в POS DM использовать способы платежа релевантные видам условий в расчете цены.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:11
Можно настроить конвертацию: спро-сбыт-интерфейс ЭКТ-адаптация-перекодировки-преобразование видов платежей.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 13:28
LKU написал:
Дельный совет! Спасибо! Удобненько!
